Analýza a určení velikosti gravitačních potrubních sítí
Příprava potrubní sítě na analýzu průtoku a určení velikosti
Před analýzou a určením velikosti potrubní sítě musíte potrubní síť nejprve nastavit a vytvořit povodí, případně zadat hodnotu Známé Q. Další informace o nezbytných předpokladech naleznete v části Analýza a určení velikosti gravitační potrubní sítě.
Analýza a určení velikosti potrubní sítě pro zadané údaje o dešťových srážkách
Klikněte na kartu Analyzovatpanel NávrhAnalýza gravitační sítěHledat.
Vyberte potrubní síť, kterou chcete analyzovat. Síť můžete vybrat ve výkresu, nebo můžete stisknout klávesu ENTER a vybrat potrubní síť v dialogu Vybrat potrubní síť.
Po výběru potrubní sítě se zobrazí průvodce Analýza gravitační sítě.
Poznámka: Jestliže je vybrána datově odkazovaná potrubní síť, lze linie energetického spádu a čáry hydraulického sklonu vypočítat, ale výsledky analýzy nelze u potrubní sítě použít.
Na stránce Obecné zkontrolujte a zadejte následující položky:
Potrubní síť,
Výtoková součást,
Podmínka vody pod výpustí,
Typy analýzy,
Výchozí nastavení, které má být použito pro stavební objekty, plochy přítoků a potrubí.
Na stránce Srážky zadejte soubor dešťových srážek a roční pravděpodobnost překročení, které mají být při analýze použity.
Na stránce Stavební objekty zadejte nastavení a hodnoty pro stavební objekty.
Poznámka: Na stránkách Stavební objekty, Plochy přítoků a Potrubí máte možnost načíst výchozí nastavení, a to buď do všech polí, nebo pouze do prázdných polí. Pomlčka (---) označuje, že se vlastnost daného typu objektu netýká.
Poznámka: Chcete-li upravit více řádků ve sloupci, podržte při výběru řádků klávesu CTRL nebo SHIFT a klávesu SHIFT nechejte stisknutou i při klinutí na sloupec.
Na stránce Plochy přítoků zadejte nastavení a hodnoty pro plochy přítoků.
Na této stránce jsou zobrazeny pouze vtokové stavební objekty. Povodí, která byla pro vtoky ve výkresu vytvořena, jsou zobrazena jako přidružená ke vtokovým stavebním objektům. Můžete zadat hodnotu Známé Q pro vtokové stavební objekty, ke kterým není přidruženo povodí, nebo pro zahrnutí dalšího toku.
Na stránce Potrubí zadejte nastavení a hodnoty pro potrubí.
Chcete-li provést analýzu, klikněte na tlačítko Analyzovat v dolní části průvodce.
Na stránce Výsledky můžete zobrazit výsledky (uložit je do souboru CSV a zobrazit náhled změn v zobrazení profilu), upravit je a použít u potrubní sítě.
