Stránka Potrubí (Průvodce analýzou gravitační sítě)
Na této stránce průvodce můžete k potrubím přidruženým k potrubní síti přiřadit požadované hodnoty a nastavení.
Jakmile budete se zadáváním dat na této stránce hotovi, klikněte v pravé dolní části průvodce na tlačítko Analyzovat. Bude provedena analýza potrubní sítě a zobrazí se stránka Výsledky.
Pokud na stránce Výsledky kliknete na tlačítko Upravit výsledky, vrátíte se v průvodci zpět na stránku Potrubí. Změněné hodnoty jsou zobrazeny tučným modrým písmem.
Poznámka: Jestliže je pole určené pouze ke čtení, jsou změny zobrazeny tučným šedým písmem. Pokud lze do pole zapisovat, jsou zobrazeny tučným modrým písmem.
Použít výchozí nastavení pouze u prázdných polí
Po kliknutí na tlačítko Použít výchozí nastavení použije výchozí nastavení pouze u prázdných polí na stránce.
Použít výchozí nastavení u všech polí
Po kliknutí na tlačítko Použít výchozí nastavení použije výchozí nastavení u všech polí na stránce.
Použije výchozí nastavení potrubí, a to buď u všech polí, nebo pouze u prázdných polí.
Tabulka dat
Data můžete do tabulky zadat ručně nebo můžete použít výše popsané možnosti.
Chcete-li upravit více řádků ve sloupci, podržte při výběru řádků klávesu CTRL nebo SHIFT a klávesu SHIFT nechejte stisknutou i při klinutí na sloupec. Pokud jednu či více položek ve sloupci nelze upravovat (jejich pozadí je šedé), není úprava více řádků povolena.
Poznámka: Pomlčka (---) označuje, že se vlastnost daného typu potrubí netýká. Vlastnost zobrazenou v buňce s šedým pozadím nelze upravovat. Pokud je nějakou hodnotu třeba upravit, je v příslušném sloupci zobrazen symbol s popisem.
Vedení
Zobrazuje každé číslované vedení (stavební objekt a jeho odtokové potrubí) v potrubní síti.
Potrubí
Zobrazuje každé potrubí v potrubní síti.
Vedení po toku
Zobrazuje vedení směřující po toku aktuálního vedení.
Délka potrubí
Zobrazuje 3D délku potrubí měřenou od středu připojeného počátečního stavebního objektu do středu připojeného koncového stavebního objektu.
Průměr potrubí
Zobrazuje průměr potrubí.
Výška dna potrubí po toku
Zobrazuje výšku dna konce potrubí ve směru toku.
Výška dna potrubí proti toku
Zobrazuje výšku dna konce potrubí proti směru toku.
Sklon potrubí
Zobrazuje sklon potrubí.
Tvar potrubí
Zobrazuje tvar potrubí.
N-hodnota
Zobrazuje Manningovu N-hodnotu potrubí.
Poznámka: Pokud je na stránce Obecné zaškrtnuto políčko Změnit velikost potrubí a znovu nastavit dna potrubí, je tato možnost určena pouze ke čtení a příslušná hodnota je načtena z dialogu Nastavení analýzy gravitační sítě.
Výška vtoku/poklopu po toku
Zobrazuje výšku vtoku nebo poklopu stavebního objektu ve směru toku.
Výška vtoku/poklopu proti toku
Zobrazuje výšku vtoku nebo poklopu stavebního objektu proti směru toku.
