Factory-Eigenschaften - Referenz
Es gibt verschiedene Factory-Objekteigenschaften, die zum Entwurf und der Analyse des Factory-Layouts beitragen. Die Palette Factory-Eigenschaften ist in zwei Registerkarten unterteilt: Materialfluss-Objekt und Factory-Objekt.
Zugriff: Registerkarte Factory Gruppe Werkzeuge. Klicken Sie auf Paletten und dann auf Factory-Eigenschaften.
Materialfluss-Objekteigenschaften
Wenn Sie die Eigenschaften einrichten, bevor Sie ein neues Layout erstellen, können Sie den Bearbeitungsbedarf zu einem späteren Zeitpunkt reduzieren. Informationen zum Einrichten der vorgegebenen Werte finden Sie unter Ändern der Optionsvorgaben.
Transportvorgaben
Eigenschaft Beschreibung
Transporttyp Liste der Transporttypen, die im Herstellungsprozess verwendet werden. Sie können zusätzliche Transporttypen definieren, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken.
Fahrgeschwindigkeit Die Geschwindigkeit, mit der der Transporttyp zwischen den Stationen fährt.
Kostensatz Transportkosten pro Maßeinheit
Ladezeit Erforderliche Zeit zum Laden des Produkts auf die Transportmethode.
Entladezeit Erforderliche Zeit zum Entladen des Produkts von der Transportmethode.
Direktionalität Gibt den Materialfluss entlang dem Pfad an.
Flusstyp Gibt an, ob der Material- bzw. Produktfluss kontinuierlich oder diskret ist.
  • Kontinuierlich: Der Transport läuft kontinuierlich, wie z. B. bei einem motorisierten Förderbandsystem.
  • Diskret: Der Transport läuft mit Unterbrechungen, abhängig vom Transportmittel.
Vorgangsvorgaben
Vorgangstyp Liste der Vorgangstypen, die im Herstellungsprozess verwendet werden. Sie können zusätzliche Vorgangstypen definieren, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen... klicken.
Verarbeitungszeit Benötigte Zeit für den Vorgang, um einen vollständigen Prozesszyklus zu verarbeiten.
Einrichtungszeit Erforderliche Zeit zum Einrichten der Ausrüstung, um den Vorgang auszuführen.
Stationsvorgaben
Kennung Ein eindeutiger benutzerdefinierter Name für die Station.
Wenn die Kennung nicht über einen Wert verfügt und Sie das Layout exportieren, werden Sie aufgefordert, alle fehlenden Kennungen zu anzugeben.
Kostensatz einrichten Kosten pro Zeiteinheit zum Einrichten der Station. Dieser Betrag wird mit der Einrichtungszeit für den Vorgang innerhalb eines bestimmten Auftrags multipliziert. Die erhaltenen Kosten werden dann zu den Festkosten zum Herstellen des Produkts für diesen Auftrag addiert.
Verarbeitungskostensatz Kosten pro Zeiteinheit für die Verarbeitung an der Station. Dieser Wert wird mit der Verarbeitungszeit für den Vorgang innerhalb eines bestimmten Auftrags multipliziert. Die erhaltenen Kosten werden dann zu den Festkosten zum Herstellen des Produkts für diesen Auftrag addiert.
Betriebszeit (%) Der Prozentsatz, zu dem die Station für den Betrieb verfügbar ist. Der Wert wird in die Nutzungsberechnung für diese Station einbezogen. Sie können eine Betriebszeit von 0 bis 100% angeben.
Strombrauch Die Stromverbrauchsrate in Kilowatt für eine Station. Der Wert wird mit der Auftragsverarbeitungszeit für die Station kombiniert, um den Stromverbrauch für die Station zu bestimmen.
Schichtvorgaben
Stunden pro Schicht Die Anzahl der Stunden für eine einzelne Schicht.
Anzahl der Schichten Die Anzahl der verfügbaren täglichen Schichten.
Auftragsvorgaben
Gewünschte Produktionsrate Die Anzahl der Bauteile, die pro Zeiteinheit hergestellt werden (der Vorgabe ist pro Arbeitstag).
Bauteil-Menge Die Gesamtzahl der Bauteile, die für den Auftrag hergestellt werden.
Stapelgröße Die Anzahl der Bauteile, die pro Fahrt transportiert werden können.
Beispiel: In einem Auftrag werden 100 Bauteile (Bauteil-Menge) gefertigt. Die Ausgabe von vier Aufträgen kann auf eine Palette für den Transport mit dem Gabelstapler platziert werden. Die Stapelgröße beträgt 400.
Objekteigenschaften werden definiert, wenn ein Objekt erstellt wird. Wenn Sie ein Objekt platzieren, können Sie die Zusammenfassung oder die Projekteinstellungen nicht bearbeiten. Sie können jedoch Prozess, Layer und benutzerdefinierte Eigenschaften ändern.
Werkzeugkasten
Objekteigenschaften in jeder Gruppe alphabetisch sortieren.
Ungespeicherte Änderungen abbrechen.
Änderungen speichern und platzierte Objekte aktualisieren.
Neuen Variantenwert eingeben.
Anpassbare Eigenschaften bearbeiten.
Layer
Der Layername des ausgewählten Objekts. Wenn mehrere Layer definiert sind, wird ein Dropdown-Menü angezeigt, sodass Sie die Layer-Zuordnung auf einfache Weise wechseln können. Wenn beim Anzeigen der Factory-Eigenschaften mehrere Objekte ausgewählt sind, wird in diesem Feld *VARIES* angezeigt.
Benutzerdefinierter Name
Fügen Sie einen benutzerdefinierten Factory-Namen hinzu, der in der Palette Factory-Eigenschaften angezeigt wird. Weitere Informationen zum Anpassen von Schlüsselparametern finden Sie unter Anpassen von Schlüsselparametern in der Hilfe zu Inventor Factory.
Modell
Dies sind die Parameter für das ausgewählte Modell (z. B. Länge, Breite und Höhe). Varianten, falls definiert, werden in einer Dropdown-Liste angezeigt. Sie können die Werte im Browser anpassen und auf Aktualisieren klicken, um die Änderungen im Layout anzuzeigen. Um eine vordefinierte Variante zu überschreiben, klicken Sie auf Variantengesteuerte Parameter aktivieren, und geben Sie einen neuen Wert ein.
Zusammenfassung
Diese Eigenschaften können für ein platziertes Objekt nicht geändert werden.
Titel Objekttitel
Thema Objektthema
Autor Objektersteller
Manager Manager des Projekts oder der Arbeitsgruppe
Unternehmen Firmenname
Kategorie Objektkategorie
Schlüsselwörter Wichtige Begriffe zur Identifizierung dieses Objekts in Suchvorgängen
Kommentare Zusätzliche Kommentare zu diesem Objekt
Projekt
Dateiuntergruppe Dateityp, z. B. DWF oder IPT
Bauteilnummer Bauteilnummer des Objekts. Wenn Sie diese leer lassen, wird automatisch der Dateiname als Bauteilnummer zugewiesen.
Bestandsnummer Bestandsnummer des Objekts
Beschreibung Eine kurze Beschreibung des Objekts
Revisionsnummer Dateirevisionsnummer
Projekt Projektname
Konstrukteur Projekt- oder Modellkonstrukteur
Bevollmächtigter Unterzeichnungsbevollmächtigter
Kostenstelle Kostenstelle für das Objekt
Geschätzte Kosten In der Stückliste und anderen Kostenberechnungen herangezogene Kosten für das Objekt
Erstellungsdatum Heutiges Datum. Klicken Sie auf das Kalendersymbol, um ein anderes Datum auszuwählen.
Zulieferer Name des Herstellers oder Lieferanten, wenn es sich um ein Drittanbieterobjekt handelt
Web-Verknüpfung Zuliefererverknüpfung oder andere relevante Website-Adresse
Prozess
Prozessobjekt Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dieses Objekt als Simulationsobjekt festzulegen, und wählen Sie dann den Objekttyp aus: Puffer, Prozessor oder Quelle. Die angezeigten Felder variieren je nach ausgewähltem Objekttyp.
Puffer
Puffer speichern vorübergehend die von einem Prozessor erzeugten Elemente.
Name: Puffername, z. B. storage1
Kapazität: Gibt an, wie viele Elemente der Puffer speichern kann.
Prozessor
Prozessoren erhalten Quellmaterialien oder Bauteile und führen Vorgänge für diese durch.
Name: Prozessorname, z. B. Basisbaugruppe
Beschreibung: Prozessorbeschreibung
MTBF: Mittlere Zeit zwischen Fehlern für diesen Prozessor und dessen Vorgänge. Beispiel: 4400 Std. zeigt an, dass der Prozessor durchschnittlich 4400 Stunden ausgeführt wird, bevor ein Fehler auftritt.
MTTR: Mittlere erforderliche Zeit zum Reparieren dieses Prozessors nach einem Fehler. Beispiel: 60 Min. zeigt an, dass die Reparatur durchschnittlich 60 Minuten dauert.
Kostensatz einrichten: Einrichtungsausgaben geteilt durch die Einrichtungszeit
Verarbeitungskostensatz: Verarbeitungsausgaben geteilt durch die Verarbeitungszeit
Betriebszeit (%): Zeitanteil, in dem der Prozessor ausgeführt wird
Energieverbrauchsrate: Anzahl der verarbeiteten Elemente pro Energieeinheit
Prozessorvorgangsname: Name des gesamten Prozessmodells, dem dieser Prozessor angehört; z. B. Motorbaugruppe
Verarbeitungszeit: Anzahl der in der ausgewählten Zeiteinheit verarbeiteten Elemente
Einrichtungszeit: Erforderliche Zeit zum Einrichten des Prozessors, um den Vorgang auszuführen
Sequenzielle Operationen: Die Vorgänge werden in der aufgeführten Reihenfolge ausgeführt.
Quelle
Quellen sind Rohmaterialien oder Bauteile, die in einen Factory-Arbeitsablauf gelangen.
Name: Quellname, z. B. Metallstange
Ausgabegeschwindigkeit: Anzahl der Elemente, die die Quelle in der ausgewählten Zeiteinheit liefert
Unendliche Zufuhr: Gibt an, dass eine unbegrenzte Zufuhr verfügbar ist. Wenn die Zufuhr begrenzt ist, lassen Sie diese Option leer, und geben Sie einen Wert in das Feld Gesamtzahl der Bauteile ein.
Gesamtzahl der Bauteile: Anzahl der aus dieser Quelle verfügbaren Elemente
Anpassbar
Diese anpassbaren Eigenschaften wurden vom Objektautor erstellt.
Name Eigenschaftenname
Factory-Name Benutzerdefinierter Factory-Name. Wenn kein Factory-Name zugewiesen wurde, wird vorgabemäßig der Inventor-Parametername verwendet.
Factory-QuickInfo Benutzerdefinierte QuickInfo, die angezeigt wird, wenn Sie den Mauszeiger auf den Parameternamen bewegen.
Wert Wert basierend auf dem Datentyp
Typ Datentyp
Kategorie Eigenschaftskategorie
Objektbeschriftung
Diese Eigenschaften speichern ID-Informationen für das Objekt.
Objektbeschriftung Freier Text, der mit dem platzierten Objekt angezeigt wird. Internet-Verknüpfungen werden unterstützt. Geben Sie den Text in das Feld ein, oder klicken Sie auf das Auslassungszeichen (...), um das Fenster Objektbeschriftung zu öffnen.
Erweiterte Objektbeschriftung Ein zusätzliches Feld für freien Text für Objektinformationen.
Kennzeichnung
Kennzeichnung Eine Kennzeichnung kann zusätzliche Informationen zu einem Objekt enthalten, z. B. Typ, Bauteilnummer, Fließgeschwindigkeit usw. und werden hinzugefügt, wenn das Objekt erstellt wird.
Ein publiziertes Objekt kann nur eine Kennzeichnung haben. Wenn ein Objekt über Varianten verfügt, können Sie mithilfe einer iLogic-Regel eine Kennzeichnung für jede Variante erstellen.
Erweiterte Kennzeichnung Ein zusätzliches Feld für freien Text für die Objektbeschreibung.
