Creación de figuras de roscado
Es posible crear figuras de roscado Desde dimensiones y Desde curva.
Desde dimensiones
Para crear figuras de roscado desde dimensiones:
  1. Haga clic en el paso de Figuras en el panel de Pasos.
  2. En la sección de Desde dimensiones, seleccione Roscado y haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
  3. Asigne las dimensiones del roscado:
    • Tipo — Seleccione un D.I. para un roscado de diámetro interior o D.E. para uno de diámetro exterior.
    • Personalizado — Introduzca las dimensiones del roscado.
    • Rosca estándar — Seleccione una rosca de la lista para utilizar dimensiones estándares.
    • Roscado — Seleccione roscado A la izqda o A la dcha. Cuando se mira desde el final de la pieza hacia el mandril, en las roscas a izquierdas la herramienta se enrosca en sentido contrario a las agujas del reloj cuando avanza hacia el mandril, mientras que en las roscas a derechas se enrosca en el sentido de las agujas del reloj.
    • Diámetro mayor/menor — Introduzca el Diámetro menor en las figuras de D.I. o el Diámetro mayor en las figuras de D.E.
    • Paso — Introduzca el paso de la rosca.
    • Long. rosca — Introduzca la longitud de roscado.
    • Altura rosca — Introduzca la altura de la rosca.
    • Cónico — Si el roscado es cónico, seleccione esta opción e introduzca el Ángulo de inclinación.
  4. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Posición.
  5. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Estrategias.
  6. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Operaciones.
  7. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Herramienta por defecto para la primera operación.
  8. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Avance/velocidad para la primera operación.
  9. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Uso de herramienta para la primera operación.
  10. Si hay más de una operación, haciendo clic en Siguiente se abre la página de Figura nueva - Herramienta por defecto para la siguiente operación. Si no se tienen más operaciones, haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Resumen.
  11. Haga clic en Finalizar para crear la figura y salir del asistente o haga clic en Atrás para volver a las páginas anteriores.
  12. Puede editar la figura más adelante.
Desde curva
Para crear figuras de roscado desde curvas:
  1. Haga clic en el paso de Figuras del panel de Pasos para abrir el asistente de Figura nueva.
  2. En la sección de Desde curva, seleccione Roscado y haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Curva.
  3. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
    • En el Roscado, seleccione A la izqda o A la dcha. Cuando se mira desde el final de la pieza hacia el mandril, en las roscas a izquierdas la herramienta se enrosca en sentido contrario a las agujas del reloj cuando avanza hacia el mandril, mientras que en las roscas a derechas se enrosca en el sentido de las agujas del reloj.
    • Introduzca la Long. rosca y el Paso (Paso = 1/DPP). Para los roscados desde curvas, el paso es la distancia entre las repeticiones de la curva. Es necesario que el paso sea mayor o igual a la longitud de la curva.
  4. Nota: Cuando se crean roscados a partir de curvas, la opción de Inclinación no está disponible. La conicidad de un roscado desde curvas se determina con el Ángulo X que se forma entre los puntos iniciales y finales de la curva.
  5. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Posición.
  6. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Estrategias.
  7. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Operaciones.
  8. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Herramienta por defecto.
  9. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Avance/Velocidad.
  10. Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Resumen.
