Existen algunas de las propiedades de objetos de fábrica que incluyen en los procesos de diseño y análisis del layout de la fábrica. La paleta Propiedades de Factory se divide en dos fichas: Objeto de flujo de materiales y Componente de Factory.
Acceso: ficha Factory grupo
Herramientas, haga clic en Paletas y, a continuación, en Propiedades de Factory
La configuración de estas propiedades antes de crear un nuevo layout puede ayudar a reducir la cantidad de ediciones posteriores. Consulte Cambio de los valores por defecto de las opciones para configurar los valores por defecto.
Valores por defecto de transporte
| Propiedad | Descripción |
| Tipo de transporte | Lista de tipos de transporte utilizados en el proceso de fabricación. Para definir otros tipos de transporte, haga clic en el botón Añadir. |
| Velocidad | Velocidad a la que el tipo de transporte se desplaza entre estaciones. |
| Coste | Coste del transporte por unidad de medida |
| Tiempo de carga | El tiempo necesario para cargar el producto en el método de transporte. |
| Tiempo de descarga | Tiempo necesario para descargar el producto del método de transporte. |
| Direccionalidad | Indica el flujo de materiales a lo largo de la ruta. |
| Tipo de flujo | Especifica si el flujo de material o producto es continuo o diferenciado.
Valores por defecto de operación
| Tipo de operación | Lista de tipos de operación utilizados en el proceso de fabricación. Puede definir otros tipos de operación haciendo clic en el botón Añadir. |
| Tiempo de ciclo | La cantidad de tiempo necesario para que la operación complete todo un ciclo de proceso. |
| Tiempo de preparación | Cantidad de tiempo necesario para configurar el equipamiento para ejecutar la operación. |
Valores por defecto de estación
| Identificador | Nombre exclusivo especificado por el usuario para la estación.
Si el identificador no tiene un valor y se exporta el layout, se le solicitará que resolver todos los identificadores que faltan. |
| Coste de preparación | Coste por unidad de tiempo para instalar la estación. Este se multiplica por el valor de Tiempo de preparación de la operación para un determinado trabajo. El coste resultante se suma a los costes fijos para fabricar el producto para ese trabajo. |
| Coste de procesamiento | Coste por unidad de tiempo para el procesamiento en la estación. Este se multiplica por el valor de Tiempo de ciclo de la operación para un determinado trabajo. El coste resultante se suma a los costes fijos para fabricar el producto para ese trabajo. |
| Porcentaje de tiempo de actividad | El porcentaje que la estación se encuentra disponible para la operación. El valor contribuye al cálculo de la utilización para esta estación. Puede especificar un tiempo de actividad comprendido entre el 0 y el 100 %. |
| Consumo de potencia | El índice de consumo eléctrico en kilovatios para una estación. El valor se combina con el tiempo de ciclo de trabajos para la estación para determinar el consumo eléctrico para la estación. |
Valores por defecto de turno
| Horas por cambio | El número de horas de un único cambio. |
| Número de cambios | El número de cambios disponibles diariamente. |
Valores por defecto del trabajo
| Tasa de producción deseada | El número de piezas producidas por unidad de tiempo (el valor por defecto es por día de trabajo). |
| Cantidad de piezas | El número total de piezas que se generan para el trabajo. |
| Tamaño de lote | El número de piezas que se pueden transportar por desplazamiento.
Por ejemplo: un trabajo genera 100 piezas (cantidad de piezas). La producción de cuatro trabajos se puede colocar en un palé para el transporte mediante carretilla elevadora. El tamaño de lote es 400. |
Las propiedades de componente se definen al crear un componente. Cuando se inserta un componente, no se pueden editar los parámetros de Resumen ni Proyecto. Sin embargo, se pueden modificar las propiedades de Proceso, Capa y Personalizado.
Barra de herramientas
Clasifica propiedades de componente alfabéticamente en cada grupo. |
Cancelar cambios no guardados. |
Guardar los cambios y actualizar el componente insertado. |
Escriba un valor nuevo. |
Editar las propiedades personalizables. |
Capa
El nombre de capa del componente seleccionado. Si se han definido varias capas, aparece un menú desplegable que permite cambiar fácilmente la asignación de capa. Si hay varios componentes seleccionados al visualizar las propiedades de fábrica, aparece *VARIOS* aparece en este campo.
Nombre personalizado
Añada un Nombre de Factory personalizado que se muestra en la paleta Propiedades de Factory. Para obtener más información sobre cómo personalizar los parámetros clave, consulte Personalización de Parámetros clave en la ayuda de Inventor Factory.
Modelo
Estos son los parámetros definidos para el modelo seleccionado (por ejemplo, longitud, anchura y altura). Las variantes, si se definen, aparecen en una lista desplegable. Se pueden ajustar los valores en el explorador y hacer clic en
Actualizar para ver los cambios en el layout. Para modificar una variante predefinida, haga clic en
Activar parámetros controlados por variantes para introducir un nuevo valor.
Resumen
Estas propiedades no se pueden cambiar en un componente insertado.
| Título | Título del componente |
| Asunto | Asunto del componente |
| Autor | Creador del componente |
| Responsable | Administrador del proyecto o grupo de trabajo |
| Empresa | Nombre de la empresa |
| Categoría | Categoría del componente |
| Palabras clave | Términos clave para identificar este componente en las búsquedas |
| Comentarios | Comentarios adicionales relacionados con este componente |
Proyecto
| Subtipo de archivo | Tipo de archivo; por ejemplo, DWF o IPT |
| Número de pieza | Número de pieza del componente. Si deja este valor en blanco, el nombre de archivo se asigna automáticamente como el número de pieza. |
| Nº de almacenamiento | Número de almacenamiento del componente |
| Descripción | Descripción breve del componente |
| Número de revisión | Número de revisión del archivo |
| Proyecto | Nombre del proyecto |
| Diseñador | Diseñador del proyecto o modelo |
| Autorizado por | Responsable de la firma |
| Centro de costes | Centro de costes que se aplicará al componente |
| Coste estimado | Coste del componente que se utiliza en la lista de materiales y otros cálculos de costes |
| Fecha de creación | Fecha actual; haga clic en el icono de calendario para seleccionar una fecha distinta. |
| Proveedor | Nombre del fabricante o proveedor si se trata de un componente de terceros |
| Vínculo Web | Vínculo de proveedor u otra dirección de sitio web relevante |
Proceso
| Objeto del proceso | Active esta casilla para designar este componente como un objeto de simulación y, a continuación, seleccione el tipo de objeto: Búfer, Procesador u Origen. Los campos que aparecen varían según el tipo de objeto seleccionado. |
| Búfer |
Los búferes almacenan temporalmente los elementos almacenados que produce un procesador. Nombre: nombre del búfer; por ejemplo, almacenamiento1 Capacidad: cantidad de elementos que el búfer puede almacenar |
| Procesador |
Los procesadores reciben los materiales o piezas de origen y realizan operaciones con estos. Nombre: nombre del procesador; por ejemplo, ensamblaje base Descripción: descripción del procesador MTBF: tiempo medio entre fallos en este procesador y todas sus operaciones; por ejemplo, 4400 h indica que, de media, este procesador funcionará 4400 horas antes de sufrir un fallo MTTR: tiempo medio necesario para reparar este procesador tras un fallo; por ejemplo, 60 min indica que, de media, se requerirán 60 minutos para repararlo Coste de preparación: gastos de preparación divididos por el tiempo de preparación Coste de procesamiento: gastos de procesamiento divididos por el tiempo de ciclo Porcentaje de tiempo de actividad: porcentaje de tiempo que el procesador está en funcionamiento Índice de consumo energético: número de elementos procesados por unidad de energía Nombre de operación del procesador: nombre del modelo de proceso general del que forma parte el procesador; por ejemplo, ensamblaje de motor Tiempo de ciclo: número de elementos procesados en la unidad de tiempo seleccionada Tiempo de preparación: tiempo necesario para configurar el procesador para realizar esta operación Operaciones secuenciales: ejecute las operaciones en la secuencia indicada. |
| Origen |
Los orígenes son materiales o piezas no procesados que entran en un flujo de trabajo de la fábrica. Nombre: nombre de origen; por ejemplo, vara de metal Velocidad de salida: número de elementos que el origen suministra en la unidad de tiempo seleccionada Fuente infinita: indica que existe un suministro ilimitado disponible; si los suministros son limitados, deje esta opción en blanco y escriba un valor en el campo Número total de piezas Número total de piezas: número de elementos disponibles de este origen |
Personalizable
Estas son las propiedades personalizables creadas por el autor del componente.
| Nombre | Nombre de propiedad |
| Nombre de Factory | Nombre de Factory personalizado. El nombre del parámetro de Inventor se utiliza por defecto si no hay ningún nombre de Factory asignado. |
| Información de herramientas de Factory | Información de herramientas personalizada que aparece al pasar el cursor sobre el nombre de parámetro. |
| Valor | Valor basado en el tipo de datos |
| Tipo | Tipo de datos |
| Categoría | Categoría de propiedades |
AssetTag
| Etiqueta de componente | Texto libre que se muestra con el componente colocado. Se admiten vínculos de Internet. Escriba el texto en el campo o haga clic en los puntos suspensivos (...) para abrir la ventana Etiqueta de componente. |
| Etiqueta de componente ampliada | Campo de texto libre adicional para la información del componente. |
Descriptor
| Descriptor | Un descriptor puede contener información adicional acerca de un componente, como el tipo, el número de pieza, el caudal, etc. y se añade al crear el componente.
Un componente publicado solo puede tener un descriptor. Si un componente tiene variantes, se puede utilizar una regla de iLogic para crear un descriptor para cada variante. |
| Descriptor ampliado | Campo de texto libre adicional para la descripción del componente. |
