El Diseño conectado en A360 se instala por defecto. A menos que elimine manualmente u oculte el Diseño conectado en A360, el botón de diseño conectado se muestra en la esquina inferior derecha de la ventana gráfica
en la mayoría de los entornos.
Los siguientes problemas de configuración aparecen en el panel Diseño conectado en A360 cuando se intenta utilizar Diseño conectado de Inventor.
Si no encuentra una solución al problema a continuación, informe de su problema aquí.
Problema: error al instalar un componente de Diseño conectado.
Problema: error al instalar Diseño conectado.
Problema: error al cargar Diseño conectado.
Problema: error al cargar un componente Diseño conectado.
Problema: Diseño conectado no consigue comunicarse.
Problema: Diseño conectado tiene errores sin resolver.
***Problema: definir un nuevo puerto HTTP o un nuevo puerto de toma: el puerto HTTP por defecto (44441) o el puerto de WebSocket (44442) están ocupados por otro programa.
Solución: cree un archivo "port.JSON" para los puertos válidos y guárdelo en: %Public%/Documents/Autodesk/.desktop-connect.
"http": 80,
"socket": 9001
Otros problemas
Problema con el servidor de seguridad: el servidor de seguridad ha bloqueado Node.exe (Node.js: servidor relativo de JavaScript).
Solución: elimine la excepción existente en "%ProgramFiles%/Autodesk/Desktop Connect/forever/node.exe" en la configuración del servidor de seguridad y reinicie Inventor. Cuando se le solicite, haga clic en Permitir acceso en el cuadro de diálogo Alerta de seguridad de Windows.
