Procedimiento para crear diseños compartidos de un diseño conectado en A360 de Inventor
La funcionalidad Diseño conectado en A360 no se carga por defecto al abrir un archivo de pieza o de ensamblaje. Debe cargar el complemento Diseño conectado de Inventor mediante el Administrador de complementos. Una vez cargado, el botón de acceso a Diseño conectado se muestra en la esquina inferior derecha de la ventana gráfica de los archivos de pieza o de ensamblaje.
Antes de iniciar un diseño compartido
  1. Abra el archivo de la pieza o ensamblaje que desee compartir.
  2. El diseño compartido se crea a partir de la vista actual del archivo de pieza o ensamblaje abierto.
    • Oculte los componentes que no desee compartir para proteger la propiedad intelectual.
    • No dude en simplificar y desactivar la visibilidad antes de crear un diseño compartido, ya que no es necesario guardar las simplificaciones o los cambios de visibilidad antes de iniciar un diseño compartido.
  3. Si el panel Diseño conectado en A360 todavía no está abierto, haga clic en el botón de acceso a Diseño conectado en la esquina inferior derecha de la ventana gráfica .
    Nota: Si el botón de acceso a Diseño conectado no está visible, seleccione Cinta de opciones ficha Vista panel Ventanas Interfaz de usuario: Diseño conectado en A360.
    Se le pedirá que inicie sesión en Autodesk A360 si todavía no lo ha hecho. Si no dispone de una cuenta de A360, A360 le solicitará que cree un nombre de usuario y contraseña la primera vez que intente iniciar el diseño compartido.
  4. En el panel Diseño conectado en A360, haga clic en ha compartido el diseño de esta vista en la parte inferior del panel.
Procedimiento para iniciar un diseño compartido de Inventor
En el cuadro de diálogo Iniciar diseño compartido en A360:
  1. Escriba un título para el diseño que está compartiendo (opcional, se muestra el nombre del archivo por defecto).
  2. En el campo de comentarios, explique a sus colaboradores los puntos clave que desea que revisen y que tengan en cuenta en el diseño (opcional).
  3. Por defecto, los nombres de los componentes y las propiedades de piezas no se incluyen en un diseño compartido. Para incluir esta información, active la casilla de verificación deseada.
  4. Haga clic en Vista previa para abrir el archivo como un diseño compartido en una ventana independiente y ver exactamente lo que comparte (opcional). Un diseño compartido es una copia visualizable 3D de solo lectura de la vista del modelo 3D que se abrió al crear el diseño compartido.
    • Haga clic en el icono de cierre en la ventana de vista preliminar para volver al cuadro de diálogo Iniciar diseño compartido en A360.
  5. Introduzca la dirección de correo electrónico de un colaborador con el que desee compartir el diseño en el campo de correo electrónico. Haga clic en Añadir. Repita este procedimiento para cada dirección de correo electrónico.
  6. Haga clic en Iniciar diseño compartido para crear un diseño compartido del archivo abierto en A360.
    • Se crea un archivo .collaboration y se coloca en la carpeta de diseños compartidos de Inventor en A360 A360 Drive.
    • El vínculo al diseño compartido se envía en un mensaje de correo electrónico a sus colaboradores.
Utilice las herramientas de la ficha Diseños compartidos en Inventor o en A360 Drive para administrar los diseños compartidos.
