視覚化メニュー
アニメーション(Animation )メニュー セット内にあります。
ビューポート
編集可能なモーション軌跡の作成(Create Editable Motion Trail)
現在のオブジェクトにモーション軌跡を作成します。編集可能なモーション軌跡を作成するを参照してください。
視覚化 > 編集可能なモーション軌跡の作成(Visualize > Create Editable Motion Trail) > を選択して、編集可能なモーション軌跡の作成(Create Editable Motion Trail)オプションを設定します。
ターンテーブルを作成(Create Turntable)
turntableCameran というターンテーブル カメラをシーンに追加します。このカメラは、アニメーション ターンテーブル オプション(Animation Turntable Options)ウィンドウのフレーム数(Number of Frames)フィールドで指定するフレーム数で、ターンテーブル アニメーションを生成します。詳細については、ターンテーブル アニメーションターンテーブル アニメーションを作成するを参照してください。
視覚化 > ターンテーブル(Visualize > Turntable) > を選択して、アニメーション ターンテーブル オプション(Animation Turntable Options)を設定します。
ゴースト
選択項目のゴースト化(Ghost Selected)
選択した全オブジェクトのゴースト化をオンにします。アニメートされたオブジェクトをゴースト化するオブジェクトをゴースト化するを参照してください。
視覚化 > 選択項目のゴースト化(Visualize > Ghost Selected) > を選択して、選択項目のゴースト化(Ghost Selected)オプションを設定します。
選択項目のゴースト化解除(Unghost Selected)
選択したすべてのオブジェクトのゴースト化をオフにします。詳細については、アニメートされたオブジェクトをゴースト化するオブジェクトのゴースト化を解除するを参照してください。
ゴースト化解除オプション(Unghost Options)ウィンドウを表示するには、視覚化 > 選択項目のゴースト化解除(Visualize > Unghost Selected) > を選択します。
ゴースト化解除オプション(Unghost Options)ウィンドウで、選択したオブジェクトとその子のボーンやオブジェクトをゴースト化解除するには、階層(Hierarchy)オプションをオンにします。このオプションがオフにされている場合、選択したオブジェクトだけがゴースト化解除されます。
すべてのゴースト化解除(Unghost All)
シーン内のすべてのオブジェクトのゴースト化をオフにします。
スナップショット
アニメーション スナップショットの作成(Create Animation Snapshot)
現在のオブジェクトにアニメーション スナップショットを作成します。アニメーション スナップショットを使用するにはを参照してください。
視覚化 > アニメーション スナップショットの作成(Visualize > Create Animation Snapshot) > を選択して、アニメーション スナップショットの作成(Create Animation Snapshot)オプションを設定します。
スナップショットの更新(Update Snapshot)
シーン内のモーション軌跡とアニメーション スナップショットを再計算します。
アニメーション スイープの作成(Create Animated Sweep)
選択したオブジェクトにアニメーション スイープを作成します。アニメーション スイープを使用するにはを参照してください。
視覚化 > アニメーション スナップショットの作成(Visualize > Create Animation Snapshot) > を選択して、アニメーション スイープの作成(Create Animated Sweep)オプションを設定します。
