Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações para utilizar para analisar uma rede de tubulação. Estas configurações podem ser aplicadas como valores padrão quando você estiver usando o assistente Análise da rede de gravidade.
É possível acessar esta caixa de diálogo a partir da página Geral do assistente Análise da rede de gravidade.
Estruturas
Estas configurações podem ser usadas como as configurações padrão na página Estruturas do assistente Análise da rede de gravidade ou são usadas nos cálculos da análise.
- Tipo de embocadura
- Especifica o tipo de embocadura padrão : embocadura de grelha, embocadura do meio-fio ou uma combinação (meio-fio e grelha).
Usar dimensões da moldura nas dimensões da embocadura
- Quando definido como verdadeiro, especifica que os valores do comprimento e da largura da moldura conforme mostrado nas propriedades da estrutura são utilizados para definir alguns valores no Assistente de análise de rede de gravidade. O valor da propriedade da estrutura em Comprimento da moldura é utilizado para o Comprimento da grelha e para o Comprimento da abertura do meio-fio no assistente, e o valor em Largura da moldura é utilizado para o Comprimento da grelha no assistente.
- Largura da grelha
- Especifica a largura da grelha padrão para a grelha ou uma combinação de embocaduras.
- Comprimento da grelha
- Especifica o comprimento da grelha padrão para a grelha ou uma combinação de embocaduras.
- Área aberta da grelha
- Especifica a área aberta da grelha padrão para a grelha ou uma combinação de embocaduras. Esta é a área entre as barras da grelha através da qual a água pode fluir.
- Depressão local
- Especifica o valor padrão para usar para uma depressão local na localização da embocadura.
- Altura da garganta do meio-fio
- Especifica a altura de garganta padrão para o meio-fio ou para a combinação de embocaduras.
Esta é a altura da abertura no meio-fio.
- Comprimento da abertura do meio-fio
- Especifica o comprimento da abertura do meio-fio para o meio-fio ou uma combinação de embocaduras.
Este é o comprimento da abertura no meio-fio.
Tubulações
Estas configurações podem ser usadas como as configurações padrão na página Tubulações do assistente Análise da rede de gravidade ou são usadas nos cálculos da análise.
- Velocidade mínima
- Especifica a velocidade mínima padrão da rede de tubulação.
- Velocidade máxima
- Especifica a velocidade máxima padrão da rede de tubulação.
- Cobertura mínima
- Especifica a profundidade mínima padrão da cobertura para aplicar. Quando houver uma superfície de referência, a elevação da superfície será usada para calcular o valor da cobertura. Se não houver nenhuma superfície de referência, a tampa do dispositivo da estrutura (normalmente 0) será usado para calcular o valor da cobertura.
Nota:
A cobertura mínima se aplica à todas as tubulações, exceto à tubulação mais a jusante (conectado à estrutura do ponto de descarga). Isso pode resultar que a estrutura do ponto de descarga apareça acima do chão quando a superfície for mais acentuada do que toda a rede de tubulação.
Nota: O valor da cobertura mínima é medido para baixo ao coroamento (interno) da tubulação. Isso não leva em consideração a espessura da própria tubulação. Se você precisa levar em conta a espessura da tubulação para ser possível ajustar o valor da cobertura mínima.
- Valor N padrão
- Especifica o coeficiente de rigidez padrão (n de Manning) para as tubulações.
Nota: O valor padrão é sempre usado nos cálculos, e é de somente leitura na página Tubulações do assistente, se Redimensionar as tubulações e Redefinir as geratrizes estiver selecionado na página Geral.
- Queda mínima do coroamento
- Especifica a queda da elevação entre duas tubulações que estão conectadas por uma estrutura, como medido no coroamento da tubulação. Se a queda do coroamento que for calculada for menor do que o valor mínimo especificado, então o valor mínimo especificado será usado.
Áreas de afluente
Estas configurações podem ser usadas como as configurações padrão na página Áreas de afluente do assistente Análise da rede de gravidade ou são usadas nos cálculos da análise.
- Tempo mínimo de concentração
- Especifica um valor mínimo para usar o tempo de concentração (Tc).
Nota: Quando você criar uma bacia de contribuição, o tempo de concentração é calculado para a bacia de contribuição, e esse valor é mostrado na página Áreas de afluente para cada bacia de contribuição. No entanto, se o Tc como calculado para uma bacia de contribuição não atenda o Tc mínimo padrão especificado nestas configurações, um ícone de alerta
é exibido no campo Tc para informar-lhe que o valor padrão será usado nos cálculos. O valor mínimo padrão é utilizado, independentemente de se você aplicar as configurações padrão para a página Áreas de afluente.
- Fluxo conhecido
- Especifica um fluxo conhecido (Q) padrão para utilizar para qualquer fluxo adicional não levado em conta através das bacias de contribuição.
- Inclinação transversal da estrada (Sx)
- Especifica um padrão para utilizar para a inclinação transversal da pista da estrada.
- Inclinação transversal da sarjeta(Sw)
- Especifica um padrão para utilizar para a inclinação transversal da sarjeta.
- Largura da sarjeta
- Especifica um padrão para utilizar para a largura da sarjeta.
- Valor n da sarjeta
- Especifica um coeficiente de rugosidade padrão (n de Manning) para a sarjeta.
- Inclinação longitudinal
- Especifica um padrão para utilizar para a inclinação longitudinal da pista.
Vista gráfica no perfil
Use estas configurações para controlar a cor dos gráficos temporários utilizados em um gráfico do perfil longitudinal para visualizar os resultados da análise.
A ilustração a seguir mostra um detalhe das linha EGL e HGL na visualização.
Nota: Em uma vista de planta, as tubulações são visualizados utilizando a cor e o tipo de linha da camada atual.
- Linha de declividade hidráulica
- Especifica a cor a ser utilizada no gráfico de seção para indicar a linha HGL.
- Linha de declividade de energia
- Especifica a cor a ser utilizada no gráfico de seção para indicar a linha EGL.
- Novo tamanho de tubulação
- Especifica a cor a ser utilizada no gráfico de seção para indicar o tamanho atualizado da tubulação.
