Página Estruturas (assistente de análise da rede de gravidade)
O uso desta página do assistente permite atribuir valores e configurações para as as estruturas associadas com a rede de tubulação.
Aplicar padrões somente aos campos vazios
Aplica as configurações padrão somente aos campos vazios na página, quando você clicar em Aplicar configurações padrão.
Aplicar padrões à todos os campos
Aplica as configurações padrão à todos os campos na página, quando você clicar em Aplicar configurações padrão.
Aplica as Configurações padrão de estrutura à todos os campos ou somente aos campos vazios.
Tabela de dados
É possível inserir dados na tabela manualmente ou aplicar as configurações usando as opções descritas acima.
Para editar múltiplas linhas em uma coluna, mantenha pressionadas as teclas Ctrl ou Shift ao selecionar as linhas e, a seguir, mantenha a tecla Shift pressionada ao clicar na coluna. Se um ou mais dos itens selecionados em uma coluna não forem editáveis (mostrado com um plano de fundo em cinza), então a edição de múltiplas linhas não está ativada.
Nota: Um traço (---) indica que a propriedade não é aplicável para o tipo de estrutura. A propriedade que estiver exibida em uma célula com um plano de fundo em cinza não pode ser modificada. Um símbolo com uma dica de ferramenta é exibido em uma coluna se o valor precisar ser ajustado.
Linha
Exibe cada linha numerada (uma estrutura e sua tubulação de ponto de descarga) na rede de tubulação.
Estrutura
Exibe cada estrutura na rede de tubulação.
Type
Exibe o tipo da cada estrutura na rede de tubulação.
Nota: O tipo para ao menos uma estrutura deve ser Embocadura da grelha, Embocadura do meio-fio ou Combinação. Isto define a estrutura como uma embocadura. Somente as estruturas definidas como embocaduras nesta página do assistente são mostrados na página Áreas de afluente do assistente.
Muitas estruturas que representam as embocaduras são exibidas como<indefinido> porque não há informações suficientes nas propriedades da peça para determinar qual tipo de embocadura ela é. Clique no campo para exibir uma lista suspensa para alterar o tipo de estrutura.
  • Ponto de descarga: se uma estrutura foi selecionada como a peça do ponto de descarga na página Geral, ela é mostrada como Tipo de ponto de descarga e não pode ser alterado.
    Nota: Se você selecionar uma tubulação como a peça do ponto de descarga ela não será mostrada nesta página.
  • Bueiro: as estruturas de união que tenham um propriedade Localização da embocadura de <nenhuma> (nas propriedades de estrutura) são listadas como tipos de bueiro por padrão.
  • Embocadura da grelha: especifica que a estrutura é uma embocadura da grelha.
  • Embocadura do meio-fio: especifica que a estrutura é uma embocadura do meio-fio.
  • Combinação: especifica que a estrutura é uma embocadura combinada meio-fio e grelha).
Superfície de referência
Especifica a superfície de referência para a estrutura. Uma superfície de referência é utilizada para determinar as profundidades e as elevações das peças da rede de pressão, de acordo com as regras para a peça.
Nota: Uma superfície de referência não é necessária; no entanto, quando houver uma superfície de referência, a elevação da superfície será usada para calcular o valor da cobertura. Se não houver nenhuma superfície de referência, a tampa do dispositivo da estrutura (normalmente 0) será usado para calcular o valor da cobertura.
Localização
Especifica se a estrutura é em uma condição de declividade (Em declividade) ou (Em côncavo). É possível clicar no campo para exibir uma lista suspensa para alterar a localização da estrutura.
Linha de bypass
Especifica se o excesso do fluxo da linha vai para outra linha (como a próxima estrutura na rede de tubulação) ou fora do local. É possível clicar no campo para exibir uma lista suspensa com opções para especificar a estrutura a qual o fluxo é enviado, ou é possível especificar Externamente se o fluxo for enviado para outra rede de tubulação ou localização.
Comprimento da abertura do meio-fio
Especifica o comprimento da abertura do meio-fio para o meio-fio ou uma combinação de embocaduras.
Este é o comprimento da abertura no meio-fio.
Altura da garganta do meio-fio
Especifica a altura da garganta para o meio-fio ou para uma combinação de embocaduras.
Esta é a altura da abertura no meio-fio.
Área aberta da grelha
Especifica a área aberta da grelha para a grelha ou para uma combinação de embocaduras. Esta é a área entre as barras da grelha através da qual a água pode fluir.
Largura da grelha
Especifica a largura da grelha para a grelha ou para uma combinação de embocaduras.
Comprimento da grelha
Especifica o comprimento da grelha para a grelha ou para uma combinação de embocaduras.
Depressão local
Especifica o valor a ser usado para uma depressão local na localização da embocadura.
Forma da estrutura
Exibe a forma da estrutura.
Comprimento da estrutura
Exibe o comprimento da estrutura.
Largura da estrutura
Exibe a largura da estrutura.
