Página Tubulações (assistente de análise da rede de gravidade)
O uso desta página do assistente permite atribuir valores e configurações para as tubulações associadas com a rede de tubulação.
Quando tiver concluído a entrada dos dados nesta página, clique no botão Analisar na parte inferior direita do assistente para analisar a rede de tubulação e para exibir a página Resultados.
Quando você clicar na opção Modificar os resultados na página Resultados, será retornado para a página Tubulações do assistente. Os valores alterados são exibidos em texto em negrito e na cor azul.
Nota: As alterações são exibidas em negrito e texto em cinza se o campo for de somente leitura e são exibidos em azul e em negrito se o campo for preenchível.
Aplicar padrões somente aos campos vazios
Aplica as configurações padrão somente aos campos vazios na página, quando você clicar em Aplicar configurações padrão.
Aplicar padrões à todos os campos
Aplica as configurações padrão à todos os campos na página, quando você clicar em Aplicar configurações padrão.
Aplica as Configurações padrão de tubulações à todos os campos ou somente aos campos vazios.
Tabela de dados
É possível inserir dados na tabela manualmente ou aplicar as configurações usando as opções descritas acima.
Para editar múltiplas linhas em uma coluna, mantenha pressionadas as teclas Ctrl ou Shift ao selecionar as linhas e, a seguir, mantenha a tecla Shift pressionada ao clicar na coluna. Se um ou mais dos itens selecionados em uma coluna não forem editáveis (mostrado com um plano de fundo em cinza), então a edição de múltiplas linhas não está ativada.
Nota: Um traço (---) indica que a propriedade não é aplicável para o tipo de tubulação. A propriedade que estiver exibida em uma célula com um plano de fundo em cinza não pode ser modificada. Um símbolo com uma dica de ferramenta é exibido em uma coluna se o valor precisar ser ajustado.
Linha
Exibe cada linha numerada (uma estrutura e sua tubulação de ponto de descarga) na rede de tubulação.
Tubulação
Exibe cada tubulação na rede de tubulação.
Linha a jusante
Exibe a linha que está a jusante da linha atual.
Comprimento de tubulação
Permite especificar o comprimento 3D da tubulação, medida desde o centro da estrutura inicial conectada até o centro da estrutura final conectada.
Diâmetro da tubulação
Exibe o diâmetro da tubulação.
Elevação da geratriz para baixo
Exibe a elevação da geratriz do final da tubulação que está na direção a jusante.
Elevação da geratriz para cima
Exibe a elevação da geratriz do final da tubulação que está na direção a montante.
Inclinação da tubulação
Exibe a inclinação da tubulação.
Forma da tubulação
Exibe a forma da tubulação.
Valor N
Exibe o valor n de Manning da tubulação.
Nota: Se Redimensionar as tubulações e redefinir as geratrizes estiver selecionada na página Geral, esta opção é de somente leitura e o valor é obtido a partir da caixa de diálogo Configurações da análise da rede de gravidade.
Embocadura/Elevação da tampa do dispositivo para baixo
Exibe a elevação da embocadura ou tampa do dispositivo da estrutura a jusante.
Embocadura/Elevação da tampa do dispositivo para cima
Exibe a elevação da embocadura ou tampa do dispositivo da estrutura a montante.
