Criando um plano de trabalho
É possível criar vários planos de trabalho em um único modelo. Você pode alternar entre planos de trabalho ao ativar e desativar cada um conforme desejar.
Uma vez criado, o plano de trabalho é automaticamente ativado de forma que quaisquer novas coordenadas inseridas sejam valores XYZ locais com relação à origem dele. Você também pode inserir posições no plano principal do plano de trabalho clicando com o mouse.
Você também pode criar planos de trabalho que se alinhem com objetos. Se o objeto for um modelo de arames, então o eixo Z do plano de trabalho é alinhado ao longo da sua tangente. Se for uma superfície ou um sólido, o eixo Z do plano de trabalho se posiciona ao longo da sua normal.
Para criar um plano de trabalho:
  1. Clique na guia Plano de trabalho > painel Criar.
  2. Selecione o tipo de plano de trabalho em:
    • Plano de trabalho > Único — Clique neste botão para criar um único plano de trabalho.
    • Plano de trabalho > Múltiplos — Clique neste botão para criar vários planos de trabalho.
    • Alinhado — Clique neste botão para criar um plano de trabalho alinhado à geometria selecionada.
    • Topo da Seleção — Clique neste botão para criar um plano de trabalho alinhado com a parte superior de uma seleção.
    • Centro da Seleção — Clique neste botão para criar um plano de referência alinhado com o centro de uma seleção.
    • Seleção Inferior — Clique neste botão para criar um plano de trabalho alinhado com a parte inferior de uma seleção.
    • Três pontos — Clique neste botão para criar um plano de trabalho a partir de três pontos.
    • Profundidade Mínima — Clique neste botão para criar um plano de trabalho alinhado com a profundidade mínima de uma seleção.
    • Normal média — Clique neste botão para criar um plano de trabalho alinhado com a normal média.
    • Vista — Clique neste botão para criar um plano de trabalho a partir da vista atual.
  3. Você também pode selecionar Ponto para criar um ponto.
Por exemplo, para criar um plano de trabalho representando um espaço de trabalho 3D simples e local:
  1. Clique na guia Plano de Trabalho > painel Criar > Plano de Trabalho > Único ou Múltiplos.
  2. Clique na área gráfica para posicionar o plano de trabalho na tela.
    Os eixos do novo plano de trabalho se posicionam na mesma direção que o plano de trabalho ativo (se houver) ou da área de trabalho absoluta (se nenhum plano de trabalho estiver ativo).
    O plano de trabalho ativo (se houver) é desativado, e o novo plano de trabalho torna-se o ativo e atual.
  3. Edite a orientação do plano de trabalho conforme necessário:
    • Utilize as alças gráficas em torno do plano de trabalho para posicioná-lo.
    • Clique duas vezes no plano de trabalho e posicione-o usando o diálogo Plano de trabalho.
  4. Se você selecionou Múltiplos, continue clicando na janela gráfica para criar vários planos de trabalho.
