Эта страница Мастера используется для определения трубопроводной сети, элемента водовыпуска и условия глубины в водовыпуске, а также типов выполняемого анализа. На этой странице также можно открыть диалоговое окно «Стандартные параметры анализа гравиметрической сети».
- Трубопроводная сеть
- Определение трубопроводной сети для анализа. Для выбора трубопроводной сети в чертеже выберите ее в раскрывающемся списке или нажмите
- Элемент водовыпуска
Определяет водовыпускной колодец или трубу в трубопроводной сети. Для выбора элемента в чертеже выберите этот элемент в раскрывающемся списке или нажмите
. В этом списке доступны следующие типы элементов для выбора:
- Колодцы, в которые входит одна или несколько труб и из которых не выходит ни одна из них.
- Трубы, не имеющие колодца, подсоединенного к ним с конца по направлению потока.
Этот список отображается в сером цвете, если в чертеже нет колодцев или труб, которые соответствуют перечисленным выше требованиям.
- Глубина в водовыпуске
- Указывает метод, с помощью которого можно определить глубину в водовыпуске для водовыпускного элемента. Таким образом можно получить исходное значение отметки для расчетов производительности трубопроводной сети.
- Отметка: указание отметки глубины в водовыпуске, заданной пользователем. Введите значение отметки в поле под раскрывающимся списком.
- (Dc + D)/2: указание глубины в водовыпуске, которая представляет собой среднее арифметическое критической глубины и диаметра трубы, расположенной против направления потока относительно водовыпускного элемента.
- Верх: указание глубины в водовыпуске, которая принимается равной значению верха трубы, расположенной против направления потока относительно водовыпускного элемента.
Нормальная глубина: создание водовыпуска на нормальной глубине (определяется по формуле Мэннинга).
- Тип анализа
- Параметры по умолчанию
- Открытие диалогового окна Стандартные параметры анализа гравиметрической сети. Эти параметры можно использовать в качестве параметров по умолчанию на страницах мастера «Колодцы», «Дополнительные площади» и «Трубы».
