На этой странице мастера можно присвоить значения и параметры колодцам, связанным с трубопроводной сетью.
- Применить значения по умолчанию только к пустым полям
- При нажатии кнопки Применить параметры по умолчанию параметры по умолчанию применяются только к пустым полям на странице.
- Применить значения по умолчанию ко всем полям
- При нажатии кнопки Применить параметры по умолчанию параметры по умолчанию применяются ко всем полям на странице.
- Применить параметры по умолчанию
- Используемые по умолчанию параметры колодцев применяются ко всем или только к пустым полям.
Таблица данных
Ввести данные в таблицу можно вручную или путем применения настроек с помощью описанных выше параметров.
Чтобы изменить несколько строк в столбце, удерживайте нажатой клавишу CTRL или SHIFT при выборе строк и клавишу SHIFT — при выборе столбца. Если один или несколько выбранных элементов в столбце невозможно изменить (они отображаются с серым фоном), это означает, что редактирование нескольких строк отключено.
Прим.: Тире (---) указывает на то, что свойство не применимо для типа колодца. Свойство в ячейке с серым фоном не может быть изменено. Обозначение
с подсказкой отображается в столбце, если требуется скорректировать значение.
- Линия
- Отображение каждой пронумерованной линии (колодец и выходная труба) в трубопроводной сети.
- Колодец
- Отображение каждого колодца в трубопроводной сети.
- Тип
- Отображение типа каждого колодца в трубопроводной сети.
Прим.: Хотя бы один колодец должен относиться к типу «Решетчатый слив», «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив». Это определяет колодец в качестве водоприемника. На странице мастера «Дополнительные площади» отображаются только колодцы, определенные как водоприемники на данной странице мастера.
Многие колодцы, представляющие собой водоприемники, отображаются с пометкой <не определено>, поскольку в свойствах элемента недостаточно информации, чтобы определить, к какому типу водоприемника они относятся. Щелкните в поле, чтобы отобразить раскрывающийся список для изменения типа колодца.
- Опорная поверхность
- Указание опорной поверхности для колодца. Опорная поверхность используется для определения значений глубины и отметки элементов трубопроводной сети, основанных на правилах для элемента.
Прим.: Опорная поверхность не является обязательной, однако при наличии ссылки на поверхность ее отметка будет использоваться для расчета значения покрытия. Если опорная поверхность отсутствует, то при расчете значения покрытия будет использоваться край колодца (обычно его значение равно 0).
- Местоположение
- Определяет, находится ли колодец в условиях непрерывного уклона («На уклоне») или прогиба («На прогибе»). Можно щелкнуть в поле, чтобы отобразить раскрывающийся список для изменения местоположения колодца.
- Линия обхода
- Определяет, перейдет ли избыточной поток от одной линии к другой (например, к следующему колодцу в трубопроводной сети) или выйдет за пределы этой трубопроводной сети. Щелкните в поле, чтобы отобразить раскрывающийся список вариантов и указать колодец, к которому направляется поток, или определить параметр «За пределами сети», если поток направлен к другой трубопроводной сети или к другому местоположению.
- Длина отверстия в бордюре
- Указание длины отверстия в бордюре для водоприемников типа «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив».
Это и есть длина отверстия в бордюре.
- Высота проходного сечения от бордюра
- Указание высоты проходного сечения для водоприемников типа «Слив в бордюре» или «Комбинированный слив».
Это и есть высота проходного сечения от бордюра.
- Область проема решетки
- Указание области проема решетки для водоприемников типа «Решетчатый слив» или «Комбинированный слив». Это область между стержнями решетки, в которую может протекать вода.
- Ширина решетки
- Указание ширины решетки для водоприемников типа «Решетчатый слив» или «Комбинированный слив».
- Длина решетки
- Указание длины решетки для водоприемников типа «Решетчатый слив» или «Комбинированный слив».
- Локальная впадина
- Указание значения, которое требуется использовать для локальной впадины в местоположении водоприемника.
- Форма колодца
- Отображение формы колодца.
- Длина колодца
- Отображение длины колодца.
- Ширина колодца
- Отображение ширины колодца.
