Страница «Трубы» (мастер «Анализ гравиметрической сети»)
На этой странице мастера можно присвоить значения и параметры трубам, связанным с трубопроводной сетью.
Завершив ввод данных на этой странице, нажмите кнопку «Анализ» в правом нижнем углу мастера, чтобы выполнить анализ трубопроводной сети и вывести на экран результаты.
При нажатии на кнопку Редактирование результатов на странице «Результаты» будет выполнен возврат к странице мастера «Трубы». Измененные значения отображаются жирным шрифтом и в синем цвете.
Прим.: Если поле доступно только для чтения, изменения отображаются жирным шрифтом серого цвета, а если поле доступно для записи, они отображаются жирным шрифтом синего цвета.
Применить значения по умолчанию только к пустым полям
При нажатии кнопки Применить параметры по умолчанию параметры по умолчанию применяются только к пустым полям на странице.
Применить значения по умолчанию ко всем полям
При нажатии кнопки Применить параметры по умолчанию параметры по умолчанию применяются ко всем полям на странице.
Используемые по умолчанию параметры труб применяются ко всем или только к пустым полям.
Таблица данных
Ввести данные в таблицу можно вручную или путем применения настроек с помощью описанных выше параметров.
Чтобы изменить несколько строк в столбце, удерживайте нажатой клавишу CTRL или SHIFT при выборе строк и клавишу SHIFT — при выборе столбца. Если один или несколько выбранных элементов в столбце невозможно изменить (они отображаются с серым фоном), это означает, что редактирование нескольких строк отключено.
Прим.: Тире (---) указывает на то, что свойство неприменимо для типа трубы. Свойство в ячейке с серым фоном не может быть изменено. Обозначение с подсказкой отображается в столбце, если требуется скорректировать значение.
Линия
Отображение каждой пронумерованной линии (колодец и выходная труба) в трубопроводной сети.
Труба
Отображение каждой трубы в трубопроводной сети.
Линия направления потока
Отображение линии, определяющей направление потока данной линии.
Длина трубы
Трехмерная длина трубы, измеряемая от центра начального колодца до центра конечного колодца, с которыми соединена труба.
Диаметр трубы
Указание диаметра трубы.
Отметка дна, по направлению потока
Отображение отметки дна на конце трубы, расположенной по направлению потока.
Отметка дна, против направления потока
Отображение отметки дна на конце трубы, расположенной против направления потока.
Уклон трубы
Отображение откоса трубы.
Форма трубы
Отображение формы трубы.
Значение N
Отображение значения Мэннинга n для трубы.
Прим.: Если на странице «Общие» выбран параметр Изменить размер труб и сбросить параметры дна, это значение доступно только для чтения и извлекается из диалогового окна Параметры анализа гравиметрических сетей.
Отметка водоприемника или края колодца, по направлению потока
Указание отметки водоприемника или края колодца, расположенного по направлению потока.
Отметка водоприемника или края колодца, против направления потока
Указание отметки водоприемника или края колодца, расположенного против направления потока.
