Страница «Дополнительные площади» (мастер «Анализ гравиметрической сети»)
На этой странице мастера показан каждый из водоприемников в трубопроводной сети, задействованный в указанном водовыпуске и связанных водосборах, заданных для водоприемников. На этой странице мастера можно назначить известные величины Q, данные полос и водосборных лотков для колодцев водоприемника, связанных с трубопроводной сетью.
На странице «Дополнительные площади» отображаются только колодцы, заданные как водоприемники и задействованные в указанном водовыпуске.
Если вы не создавали областей водосбора для водоприемника трубопроводной сети, эта страница не будет содержать данных водосбора. Можно закрыть мастер и сначала создать водосборы для водоприемников, или можно определить известные значения Q для каждого водоприемника.
Применить значения по умолчанию только к пустым полям
При нажатии кнопки Применить параметры по умолчанию параметры по умолчанию применяются только к пустым полям на странице.
Применить значения по умолчанию ко всем полям
При нажатии кнопки Применить параметры по умолчанию параметры по умолчанию применяются ко всем полям на странице.
Используемые по умолчанию параметры дополнительных площадей применяются ко всем или только к пустым полям.
Таблица данных
Ввести данные в таблицу можно вручную или путем применения настроек с помощью описанных выше параметров.
Чтобы изменить несколько строк в столбце, удерживайте нажатой клавишу CTRL или SHIFT при выборе строк и клавишу SHIFT — при выборе столбца. Если один или несколько выбранных элементов в столбце невозможно изменить (они отображаются с серым фоном), это означает, что редактирование нескольких строк отключено.
Прим.: Тире (---) указывает на то, что свойство не применяется. Свойство в ячейке с серым фоном не может быть изменено. Обозначение с подсказкой отображается в столбце, если требуется скорректировать значение.
Колодцы водоприемника
Отображение каждого из колодцев водоприемников в трубопроводной сети, которые задействованы в указанном водовыпуске.
Области водосбора
Отображение областей водосбора, связанных с каждым колодцем водоприемника.
Прим.: Если для водоприемников не предусмотрены водосборы, для каждого водоприемника можно ввести известное значение Q.
2D-площади
Отображение 2D-площади каждого водосбора.
Коэффициент стока C
Отображение коэффициента стока для каждого водосбора.
Время концентрации Tc (мин)
Отображение времени концентрации, рассчитанного для каждого водосбора.
Прим.: Если значение Tc не соответствует минимальному значению по умолчанию Tc, указанному в диалоговом окне Стандартные параметры дополнительных площадей, в поле Tc отображается значок предупреждения , указывающий на то, что в расчетах будет использовано значение по умолчанию. При использовании команды «Применить значения по умолчанию ко всем полям» имеющиеся значения Tc, показанные в таблице данных, не переопределяются, при этом в расчетах используется минимальное значение Tc вне зависимости от того, применили вы параметры к полям или нет.
Известн. Q
Не обязательно. Задание другого потока, который не учитывается как проходящий через водосбор или который можно использовать для указания потока к водоприемнику, если для него не задано водосбора.
Прим.: Если для водоприемника не предусмотрено соответствующего водосбора, а его значение Q равно 0, он не будет учтен в каком-либо анализе и не будет занесен в таблицу анализа водоприемников в формате CSV. Для начального водоприемника должен быть назначен водосбор или допустимое значение параметра «Известн. Q» (больше 0).
Дорога, Sx
Указание поперечного откоса дороги (откос дорожной полосы, измеряемый перпендикулярно базовой линии). Это значение необходимо вводить в десятичном формате. Например, откос размером 2 % можно указать как 0,02. Введите значение откоса в формате положительного числа.
Совет: Можно вставить в чертеж метки откоса поверхности, чтобы было проще определить, какие значения поперечного откоса дороги и водосборного лотка указаны в каждом местоположении водоприемника.
Водосборный лоток, Sw
Указание поперечного откоса водосборного лотка (откос водосборного лотка, измеряемый перпендикулярно базовой линии). Это значение необходимо вводить в десятичном формате. Например, откос размером 2 % можно указать как 0,02. Введите значение откоса в формате положительного числа.
Ширина водосборного лотка
Указание ширины водосборного лотка.
Продольный откос
Указание продольного откоса (измеряемого параллельно базовой линии) вдоль линии водосборного лотка.
Значение N для водосборного лотка
Отображается значение Мэннинга n для водосборного лотка.
