Autodesk Civil 3D 2019.2 中的新功能
Autodesk® Civil 3D® 2019.2 Update 包含以下新功能和增强功能。
设计效率更新
生产效率更新
协作和数据交换更新
  • 指定“导出 Civil 3D 图形”命令是将要素线、地块线和测量地物转换为二维多段线还是三维多段线。
    有关更多信息,请参阅将 Autodesk Civil 3D 图形导出为 AutoCAD DWG 文件的步骤和“导出设定”对话框。
  • 更新图形中的现有对象数据,并在导入 LandXML 文件时创建特性集数据。
    • 导入 LandXML 文件时更新图形中的现有对象。在“LandXML 设置”对话框的“导入”选项卡上,选择“冲突解决方案设定”下的“更新”选项。
      在以前的版本中,使用“更新”选项时,图形中的现有对象会在导入 LandXML 文件的过程中被删除并重新绘制。现在,“更新”选项会更新大多数对象类型,而不会先删除它们。这样可以保留已添加到对象的标签以及从属对象(如路线偏移)。
      注: 此行为不适用于地块。使用“更新”选项时,将删除并重新绘制地块。
      有关详细信息,请参见“导入”选项卡(“LandXML 设置”对话框)。
    • 指定在从 LandXML 文件中导入对象时,是否创建和应用特性集定义。可以在“AutoCAD 特性”选项板和工具提示中查看此特性集数据。
      注: 以前,此特性集数据仅为曲面创建。
