Verwenden Sie diese Seite des Assistenten, um Werte und Einstellungen für Schächte/Bauwerke, die mit dem Kanalnetz verbunden sind, zuzuweisen.
- Vorgaben nur für leere Felder anwenden
- Wendet die Standardeinstellungen nur auf leere Felder auf der Seite an, wenn Sie auf Vorgaben anwenden klicken.
- Vorgaben für alle Felder anwenden
- Wendet die Standardeinstellungen auf alle Felder auf der Seite an, wenn Sie auf Vorgaben anwenden klicken.
- Vorgaben anwenden
- Wendet die Vorgaben für Schacht-/Bauwerkeinstellungen entweder auf alle Felder oder nur auf leere Felder an.
Datentabelle
Sie können Daten manuell in die Tabelle eingeben oder indem Sie die Einstellungen mithilfe der oben beschriebenen Optionen anwenden.
Um mehrere Zeilen in einer Spalte zu bearbeiten, halten Sie bei der Auswahl der Zeilen die Strg- oder Umschalt-Taste gedrückt und halten Sie dann beim Klicken auf die Spalte die Umschalttaste gedrückt. Wenn mindestens eines der ausgewählten Elemente in einer Spalte nicht bearbeitbar ist (mit einem grauen Hintergrund gekennzeichnet), ist die Bearbeitung für mehrere Zeilen nicht aktiviert.
Anmerkung: Ein Strich (---) gibt an, dass eine Eigenschaft nicht auf den Schacht-/Bauwerkstyp zutrifft. Eine Eigenschaft in einer Zelle mit einem grauen Hintergrund kann nicht geändert werden. Ein Symbol
mit einer QuickInfo wird in einer Spalte angezeigt, wenn der Wert angepasst werden muss.
- Linie
- Zeigt jede nummerierte Linie (Schacht/Bauwerk sowie die zugehörige Ablaufhaltung) im Kanalnetz an.
- Schachte/Bauwerk
- Zeigt jeden/jedes Schacht/Bauwerk im Kanalnetz an.
- Typ
- Zeigt den Typ jedes Schachts/Bauwerks im Kanalnetz an.
Anmerkung: Der Typ für mindestens einen Schacht/ein Bauwerk muss Gitterrostzulauf, Straßenzulauf oder Kombination sein. Dies definiert den/das Schacht/Bauwerk als einen Zulauf. Nur die Schächte/Bauwerke, die als Zuläufe auf dieser Seite des Assistenten definiert sind, werden auf der Seite Zustromflächen des Assistenten angezeigt.
Viele Schächte/Bauwerke, die Zuläufe darstellen, werden als <nicht definiert> angezeigt, da es nicht genügend Informationen in den Komponenteneigenschaften gibt, um zu ermitteln, um welche Art Zulauf es sich handelt. Klicken Sie in das Feld, um eine Dropdown-Liste anzuzeigen, um den Typ des Schachts/Bauwerks zu ändern.
- Referenz-DGM
- Gibt eine Referenzoberfläche für den Schacht an. Eine Referenzoberfläche wird verwendet, um die Tiefe und Höhe der Kanalnetzkomponenten zu ermitteln, basierend auf Regeln für die Komponente.
Anmerkung: Eine Referenzoberfläche ist nicht erforderlich; wenn es aber eine Referenzoberfläche gibt, wird die Oberflächenhöhe zur Berechnung des Überdeckungswerts verwendet. Wenn es keine Referenzoberfläche gibt, wird die Schacht- bzw. Bauwerkhöhe (normalerweise 0) verwendet, um den Überdeckungswert zu berechnen.
- Position
- Gibt an, ob der Schacht sich auf einer kontinuierlichen Neigung (auf Neigung) oder auf einer Wanne (auf Wanne) befindet. Sie können in das Feld klicken, um eine Dropdown-Liste anzuzeigen, um den Typ des Schachts zu ändern.
- Überlaufleitung
- Gibt an, ob Überfluss von der Leitung in eine andere Leitung (zum Beispiel in den nächsten Schacht/das nächste Bauwerk im Kanalnetz) oder nach außen geht. Sie können in das Feld klicken, um eine Dropdown-Liste mit Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen, um den Schacht anzugeben, in den der Fluss gesendet wird, oder Sie können Außen angeben, wenn der Fluss in ein anderes Kanalnetz oder eine andere Position gesendet wird.
- Bordsteinkehllänge
- Gibt die Kehllänge für Straßen- oder Kombinationszuläufe an.
Dies ist die Länge der Öffnung im Bordstein.
- Bordsteinkehlhöhe
- Gibt die Kehlhöhe für Straßen- oder Kombinationszuläufe an.
Dies ist die Höhe der Öffnung im Bordstein.
- Offener Bereich von Gitterrost
- Gibt den offenen Bereich von Gitterrost- oder Kombinationszuläufen an. Dies ist der Bereich zwischen den Stäben des Gitterrosts, durch den Wasser fließen kann.
- Gitterrostbreite
- Gibt die Gitterrostbreite für Gitterrost- oder Kombinationszuläufe an.
- Gitterrostlänge
- Gibt die Gitterrostlänge für Gitterrost oder Kombinationszuläufe an.
- Lokale Senke
- Gibt den Wert für eine lokale Senke an der Zulaufposition an.
- Schacht-/Bauwerksprofilart
- Zeigt die Schacht-/Bauwerksprofilart an.
- Schacht-/Bauwerkslänge
- Zeigt die Schacht-/Bauwerkslänge an.
- Schacht-/Bauwerksbreite
- Zeigt die Schacht-/Bauwerksbreite an.
