Los elementos en la pestaña de Control de máquina dinámico complementan el uso de los controladores interactivos. Para más información acerca del uso de los controladores interactivos, consulte Cambiar interactivamente la posición de la máquina herramienta.
Haga clic en la pestaña de Edición de trayectoria > panel de Editar > Control de máquina dinámico para abrir la pestaña de Control de máquina dinámico.
Nota: Todas las herramientas tienen funcionalidad de control de máquina dinámico. Toda la funcionalidad está disponible para herramientas de punta esférica, tórica, fresa plana, cónica esférica y cónica. Para las demás herramientas, la funcionalidad es limitada.
Esta pestaña presenta lo siguiente:
Panel de herramientas
- Seleccione la herramienta que desea simular de la lista. De este modo puede simular una herramienta alternativa a la utilizada por la trayectoria de herramienta actual. Si la geometría de corte de la herramienta alternativa es la misma que la de la herramienta original, puede hacer clic en la pestaña de Control de máquina dinámico > panel de Editar > Actualizar la trayectoria para actualizar la trayectoria y utilizar la herramienta alternativa.
Panel de Controles del eje de herramienta
- Gráficos del plano de trabajo activo — Haga clic para visualizar los controladores interactivos alineados al plano de trabajo activo.
- Gráficos de la máquina herramienta — Haga clic para visualizar los controladores interactivos alineados a los ejes de la máquina herramienta.
- Gráficos de posicionamiento de herramienta — Haga clic para poder mover simultáneamente la máquina herramienta en los ejes X, Y y Z del plano de trabajo activo.
Panel Parámetros
- Configuraciones — Haga clic para abrir el cuadro de diálogo del modo de Control de máquina dinámico. El cuadro de diálogo permite especificar la orientación de la herramienta (posición y eje), además de los valores de los incrementos para limitar el movimiento de los ejes de rotación de la herramienta.
- Posición de la máquina herramienta — Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Posición de la máquina herramienta. El cuadro de diálogo de Posición de la máquina herramienta muestra la posición de cada eje de la máquina herramienta. Puede utilizar el cuadro de diálogo como referencia y mover los ejes de la máquina herramienta utilizando las figuras interactivas del cuadro de diálogo.
- Posición de herramienta — Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Posición de herramienta. El cuadro de diálogo de Posición de herramienta muestra las coordenadas de la herramienta de la simulación actual. Las coordenadas varían a medida que avanza la simulación o que se modifica la posición de la máquina herramienta.
Panel de Editar
- Actualizar la trayectoria — Haga clic para actualizar la trayectoria con la nueva posición de la máquina herramienta.
Después de actualizar la trayectoria, es necesario detectar las colisiones de la misma con la función de Verificación de trayectoria.
El botón de Actualizar la trayectoria no está disponible cuando se utiliza una herramienta cuya punta de herramienta no es esférica o cuando se edita una trayectoria de 5 ejes. En este caso, introduzca la posición nueva de la herramienta (aparece en el cuadro de diálogo de Control de máquina dinámico) en el cuadro de diálogo de estrategia de la trayectoria.
- Seleccionar las zonas — Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Seleccionar zona de edición. Utilice este cuadro de diálogo para especificar la zona de la trayectoria que desea editar.
- Actualizar las zonas seleccionadas — Haga clic para actualizar la trayectoria en las zonas seleccionadas con los cambios.
- Interpolar el eje de herramienta en las zonas — Haga clic para incorporar el cambio en la orientación del eje de herramienta sobre una zona seleccionada. Es necesario que la zona seleccionada contenga como mínimo dos orientaciones distintas del eje de herramienta.
Panel de Historial
- Deshacer — Seleccione para volver al estado anterior al último cambio.
- Rehacer — Seleccione para recuperar la edición que se acaba de deshacer.
Panel de Validez
- Posición válida más cercana — Si se mueve la máquina herramienta más allá de sus límites físicos, puede hacer clic en este botón para que PowerMill mueva la herramienta hasta la posición válida más cercana.
Panel de Estado
PowerMill muestra uno de estos iconos si hay algún problema. El icono que se muestra depende de la gravedad del problema. Mantenga el cursor sobre el icono para obtener más información.
Panel de Finalizar
- Aceptar — Haga clic para aceptar los cambios y cerrar la pestaña de Control de máquina dinámico.
- Cancelar — Haga clic para cerrar la pestaña de Control de máquina dinámico sin guardar los cambios.
