Usare la pagina Foratura > Fresatura filetto per gestire quali fori eseguire e come forarli.
Tipo di ciclo — Fresatura filetto è selezionato come impostazione predefinita. Selezionando un'opzione si visualizza la pagina rilevante Foratura.
Definisci la parte superiore con — Permette di selezionare da dove iniziare la foratura.
Operazione — Selezionare l'operazione di foratura e la profondità della foratura.
La punta dell'utensile di foratura scende oltre il foro progettato nel modello CAD , o la punta dell'utensile potrebbe non raggiungere il fondo del foro
Componenti — Usare per selezionare i componenti sia superiore che inferiore.
Componente sopra — Selezionare il componente da cui iniziare la foratura. La foratura inizia in cima a questo componente.
Componente inferiore — Selezionare l'ultimo componente per la foratura. La foratura finisce nella parte inferiore di questo componente.
Ad esempio, un foro composto:
Guardando ad una vista laterale:
Cima del foro, primo componente sopra
Primo componente inferiore.
Secondo componente superiore.
Secondo componente inferiore, terzo componente superiore.
Terzo componente inferiore, ultimo componente inferiore.
e sono alla stessa altezza Z.
Questo esempio usa un Tipo di ciclo Elicoidale.
Componente superiore di 2.
Componente inferiore di 3 o Ultimo.
Distanza di sicurezza — Inserire la distanza al di sopra della parte superiore del foro.
Giri — Inserire il numero di rotazioni dell'utensile di fresatura filetto.
Passo — Inserire il passo del filetto.
Inizio — Inserire la distanza incrementale sopra al foro in cui si desidera inizi la foratura a incrementi. Se si vuole forare solo la parte superiore del foro, inserire una profondità di 0 (la profondità è misurata dalla parte superiore del foro). Questo è utile quando si ha una grossa quantità di materiale che deve essere rimossa al di sopra della parte superiore del foro usando un ciclo di foratura.
Profondità - Immettere la profondità della foratura nel foro.
Tempo sosta — Inserire il tempo di sosta dell'utensile prima di distaccarsi al termine di ogni foratura a incremento. Questo valorespecifica il periodo di tempo in cui la foratura rimane sul fondo di ciascuna foratura a incremento.
Tolleranza — Inserire un valore di tolleranza per determinare la precisione con cui il percorso utensile segue il foro.
Direzione — Selezionare la tecnologia di fresatura. La combinazione di Direzione e Filetto (sulla pagina Filettatura) determina la direzione di taglio.
Filetto destrorso |
Filetto sinistrorso |
Concorde |
In senso orario, verso il basso |
In senso orario, verso l'alto |
Discorde |
In senso antiorario, verso l'alto |
In senso antiorario, verso il basso |
Sovrametallo — Inserire la quantità di materiale da lasciare sulla parte, all'interno della tolleranza.
Sovrametallo radiale — Inserire l'offset radiale dell'utensile. Quando si lavora a 2,5 o 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle pareti verticali.
Sovrametallo assiale — Inserire l'offset dell'utensile, nella sola direzione dell'asse utensile. Quando si sta lavorando a 2,5 assi o a 3 assi, un valore positivo lascia materiale sulle facce orizzontali. Un valore negativo permette di forare un foro più profondo della feature foro. Questo risulta utile per i fori passanti.
Disegna — Selezionare per visualizzare l'utensile nei fori selezionati e visualizzare i nomi dei fori.
Output ciclo di foratura — Selezionare per salvare come cicli fissi. Dovrebbe essere selezionato solo se la macchina utensile ha cicli per lavorazione elicoidale e di profilatura.
Seleziona - Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Selezione feature che permette di selezionare i fori in base al diametro o alla lunghezza di un particolare componente foro. In questo modo si selezion il foro composto e non solo il componente del foro.
indica un percorso utensile di foratura a più assi. Viene visualizzato nello spigolo in alto a destra della finestra di dialogo. In PowerMill è noto quando un percorso utensile di foratura è a più assi e viene definito il percorso utensile adatto. Percorsi utensile di foratura a più assi vengono creati quando i fori hanno un asse diverso rispetto al piano di lavoro attivo; percorsi utensile a 3 assi vengono creati quando i fori hanno la stessa direzione degli assi del percorso utensile attivo.
