Mit dem Importieren einer Szene wird eine vorhandene Datei vom Datenträger geladen und zum Inhalt der aktuellen Szene hinzugefügt. Sie können ein oder mehrere Modelle zur aktuellen Szene bzw. zum aktuellen Layer hinzufügen, indem Sie im Hauptmenü auf Datei > Importieren klicken oder
> Layer importieren im Fenster Formen-Layer auswählen. Weitere Informationen zu den unterstützten Modelldateiformaten finden Sie unter Modelldateiformate.
Layer importieren: lädt ein gespeichertes Modell in die Szene und speichert es als Layer zum aktiven Objekt. Die folgenden Arbeitsabläufe werden dadurch möglich:
- Ermöglicht es, mehreren Designern an verschiedenen Versionen desselben Modells zu arbeiten und ihre Arbeit zusammenzuführen, indem Sie die einzelnen Modelle in eine Szene als separaten Layer importieren.
- Verschmelzung zwischen verschiedenen Entwurfswiederholungen. Beispielsweise können Sie zwei unterschiedliche Versionen desselben Modells als Layer importieren und dann Bereiche auf jedem Layer maskieren, um so ein Hybrid der beiden ursprünglichen Modelle zu generieren.
- Zu Animationszwecke bei Gesichtern importieren Sie Variationen desselben Modells für die gewünschten Gesichtsmodellierungen. Anschließend können Sie mit dem Schieberegler für die Stärke zu jedem einzelnen Layer die verschiedenen Gesichtsmodellierungen miteinander verschmelzen.
- Aktualisieren Sie die Pose oder Proportionen eines Modells, wenn an der ursprünglichen 3D-Modellierungsanwendung oder durch einen anderen Designer in Mudbox Änderungen vorgenommen wurden.
- Aktualisieren Sie ein Modell in der ursprünglichen 3D-Modellierungsanwendung, laden sie es in Mudbox und importieren Sie danach die hochauflösende Version des Modells als einen Layer, um die neue Version mit dem geformten Detail zu aktualisieren.
Anmerkung: Mudbox unterstützt keine Dateien, Attribute oder Verzeichnispfade mit Doppelbyte-Zeichen im Namen (z. B. in japanischer, koreanischer, chinesischer Sprache). Textzeichenfolgen sollen auf Singlebyte-Zeichen beschränkt sein (lateinisches Alphabet). Textzeichenfolgen mit Doppelbyte-Zeichen (erweiterter ASCII) verursachen möglicherweise Fehler oder Datenverluste.
