配線サイズ
配線サイズのペインには、Revit で使用可能な配線タイプの情報が表示されます。
右側のペインには、マテリアル、定格温度(摂氏 60 度、摂氏 75 度、摂氏 90 度)、絶縁体タイプに基づいて、配線タイプが一覧表示されます。[補正係数]と[接地線]のリストには、補正係数(周囲温度に基づく)、および接地線サイズの許容電流が一覧表示されます。
配線サイズ テーブルには、配線マテリアル、定格温度、絶縁体タイプの特定の組み合わせに対して現在使用可能な配線サイズが一覧表示されます。マテリアル、定格温度、および絶縁体タイプについての組み合わせはそれぞれ、別々の配線サイズ表に関連付けられています。新しい属性(マテリアル、定格温度、または絶縁体タイプ)が作成されるごとに、その属性についての新しいサイズ表も作成されます。各サイズには、許容電流、AWG (American Wire Gauge)サイズ、およびプロジェクトで使用可能な配線の直径が表示されます。Revit によって、電圧降下を 3% 未満に維持するために、回路の現在の定格に基づいて回路の配線サイズが計算されます。
[許容電流を新規作成]ダイアログ
このダイアログは、新しい許容電流(配線サイズ)を指定して、現在選択されている配線サイズ テーブルに追加する場合に使用します。
  1. 許容電流、配線サイズ(AWG)、および新しい配線の直径を指定します。
  2. [OK]をクリックします。
    許容電流が表に追加されます。
[新しいマテリアル]ダイアログ
このダイアログは、既存のマテリアルに基づいて新しい配線マテリアルを追加し、関連するテーブルを作成する場合に使用します。この新しい表には、元のマテリアルに関連付けられた表に一覧表示されているものと同じ配線サイズが含まれます。
  1. 新しいマテリアルの名前を入力します。
    マテリアルの名前は、プロジェクト内でユニークである必要があります。
  2. マテリアルの基準を選択します。
  3. [OK]をクリックします。
[温度を新規作成]ダイアログ
このダイアログは、既存の温度に基づいて新しい定格温度を追加し、関連するテーブルを作成する場合に使用します。この新しい表には、元の温度に関連付けられた表に一覧表示されているものと同じ配線サイズが含まれます。
  1. 新しい温度の名前を入力します。
    温度の名前にはユニークな名前を使用します。
  2. 温度の基準を選択します。
  3. [OK]をクリックします。
[絶縁体を新規作成]ダイアログ
このダイアログは、既存の絶縁体タイプに基づいて、現在選択されているマテリアルおよび温度に絶縁体タイプを新規作成する場合に使用します。
  1. 新規作成される絶縁体タイプの名前を入力します。
    断熱材タイプの名前は、ユニークな文字列です。
  2. 絶縁体基準を選択します。
  3. [OK]をクリックします。
