По мере работы над проектом и изменения элементов можно добавлять новые размеры элементов или изменять существующие размеры элементов в Конструкторе содержимого. При добавлении нового размера элемента происходит последовательное выполнение этапов процедуры. При изменении существующего размера элемента диалоговое окно со вкладками позволяет изменять только те параметры, которые нуждаются в изменении. Более подробную информацию см. в разделе "Способы создания элементов".
Для каждого размера элемента можно изменить блок 3D модели, условное обозначение, поведение элемента, видовые блоки, образец для предварительного просмотра, соединители и информацию набора свойств. Можно использовать для внесения изменений те же процедуры, которые использовались при создании элемента на основе блоков. В этом разделе приведен обзор того, как можно изменить элемент на основе блоков, и даны ссылки на соответствующие процедуры, которые можно использовать для внесения изменений.
Можно изменить блок 3D модели для отдельного размера элемента. Можно отредактировать существующий блок 3D модели или создать новый блок 3D модели для одного или нескольких размеров элемента. Изменение блока 3D требует регенерации видовых блоков для размера элемента для обеспечения правильного отображения элемента на чертеже. Более подробную информацию см. в разделе "Создание 3D модели мультивидового элемента на основе блоков".
Также можно изменить условное обозначение, которое назначено размеру элемента, или прикрепить новое условное обозначение. При изменении условного обозначения выполняется его изменение для всех размеров элемента в семействе элементов. Более подробную информацию см. в разделе "Создание 2D условного обозначения для многовидового элемента на основе блоков".
Можно изменить поведение элемента, определяющее, как элемент добавляется к чертежу, в том числе его тип, подтип, ключ слоя и метод вставки. Можно внести изменения в один размер элемента или в несколько размеров элемента. Более подробную информацию см. в разделе "Определение поведения элемента для многовидового элемента на основе блоков".
Можно изменить имя размера элемента и видовые блоки, используемые для отображения размера элемента на чертеже. При изменении блока 3D модели размера элемента для обеспечения правильного отображения необходимо регенерировать видовые блоки на основе нового блока модели. Можно назначить один и тот же видовой блок нескольким направлениям взгляда, например спереди и сзади, в зависимости от симметрии элемента. Также можно вручную создать отдельные видовые блоки для размера элемента и соответствующим образом связать их с размером элемента. Для получения дополнительной информации см. раздел "Назначение имен и видов для размеров многовидового элемента на основе блоков".
Можно изменить образец для просмотра, предназначенный для размера элемента. При этом изменяется изображение для предварительного просмотра для всех размеров элемента выбранного семейства элементов. Можно регенерировать образец для просмотра на основе нового блока 3D модели или прикрепить стандартное изображение. Более подробную информацию см. в разделе "Формирование изображения предварительного просмотра многовидового элемента на основе блоков".
Можно добавлять, удалять и редактировать соединители размера элемента. Можно изменить размер, тип и местоположение соединителя отдельного размера элемента; однако форма и область определяются связанным соединителем, заданным для семейства элементов. При удалении соединителя он удаляется для всех размеров элемента в семействе элементов. При добавлении соединителя он добавляется для всех размеров элемента в семействе элементов. Более подробную информацию см. в разделе "Добавление соединителей к многовидовому элементу на основе блоков".
Можно изменить информацию свойств размера элемента. Имеется возможность добавления, удаления и редактирования пользовательских свойств для размера элемента. При добавлении пользовательского свойства выполняется его добавление к каждому размеру элемента в семействе элементов. Можно вносить необходимые изменения в значения пользовательских свойств для расширения специфицируемых данных для элементов на чертеже. Более подробную информацию см. в разделе "Добавление сведений набора свойств к многовидовому элементу на основе блоков".
