Exporte las vistas y planos seleccionados o todo el modelo de construcción para convertir la información a distintos formatos si necesita utilizar esta información en otros programas.
Ficha Archivo ExportarFormatos CAD
Temas de esta sección
Exportación a formatos CAD
Puede exportar un modelo de Revit a varios formatos CAD para utilizarlo con otro software.
Exportación a PDF
Puede exportar vistas y planos de Revit LT a archivos PDF.
Exportación al formato DWF
Puede exportar un modelo de Revit en formato DWF o DWFx, de modo que pueda compartirlo con otras personas que no tengan Revit LT.
Exportar una vista a un archivo de imagen
Al exportar una imagen, Revit LT imprime todas las vistas directamente en un archivo de imagen ráster. Después podrá utilizar esta imagen para presentaciones en línea o documentación impresa.
Exportar vistas de proyecto a HTML
Puede crear una página web que vincule las versiones HTML de las vistas y los planos en un proyecto de Revit.
Exportar habitaciones y áreas como polilíneas
Al exportar una vista de Revit LT a un archivo de AutoCAD (formato DWG o DXF), puede exportar habitaciones y áreas como polilíneas cerradas.
Exportación a 3ds Max
Una vez completado el diseño inicial y el modelado del proyecto en Revit LT, puede utilizar Autodesk® 3ds Max o Autodesk® 3ds Max® Design para crear renderizaciones de última generación y añadir detalles finales.
