Une stratégie d'étiquetage contient des paramètres pour le contenu, la disposition et l'agencement d'un label.
Vous pouvez modifier la liste des stratégies d'étiquetage. Vous pouvez ajouter de nouvelles stratégies ou renommer des stratégies existantes.
| Bouton | Fonction |
| Définir une nouvelle stratégie de labellisation. Un nouvel élément est inséré dans la liste. Vous pouvez apporter des modifications à la nouvelle stratégie, à l'aide des commandes disponibles. | |
| Renommer une stratégie de labellisation. Les paramètres actuels sont enregistrés sous un autre nom. |
Vous pouvez définir la position du label à l'aide des options de la zone Orientation du label et groupement des labels de l'onglet Configuration des labels dans la fenêtre Gestionnaire de Styles de Dessin.
| Paramètre | Description |
| Distance max. |
Regroupe les labels de façon à ce que la distance ne dépasse pas la distance maximale en millimètres (ou pouces) sur le dessin.
| Direction du texte | Définit l'orientation du texte dans le système de référence. Les orientations peuvent être comprises entre -90° et 90°. |
| Placer le long de l'objet |
Lorsque cette option est activée, le label est placé le long de l'objet.
| Agencer les labels selon la boussole | Configure les labels de façon à afficher l'orientation des membres en agençant le label pour le diriger vers l'extrémité de la poutre (selon l'orientation du plan de fabrication). |
| Ligne de repère | Détermine si le label est doté d'une ligne de repère ou non. |
| Visible / Caché |
Détermine l'emplacement du label sur les objets en fonction de leur état (visible, masqué). Vous pouvez configurer les labels afin qu'ils s'affichent sur un état de visibilité spécifié de l'objet. |
Vous pouvez définir le contenu du label à l'aide de l'outil de définition des labels dans la zone Contenu du texte de l'onglet Configuration des labels de la fenêtre Gestionnaire de styles de dessin. Des options de définition de format (police, images, couleurs, etc.) sont également disponibles.
Définir le type de label
Vous pouvez sélectionner le type de label à partir de la liste déroulante Contenu du texte. Vous pouvez modifier la liste des types de label. Vous pouvez ajouter de nouveaux types de label ou renommer des labels existants.
| Bouton | Fonction |
| Définir un nouveau type de label. Un nouvel élément est inséré dans la liste. Vous pouvez apporter des modifications à la nouvelle stratégie, à l'aide des commandes disponibles. | |
| Renommer un type de label. Les paramètres actuels sont enregistrés sous un autre nom. |
L'option Utilisé pour les objets indique les objets de modèle auxquels appliquer la définition. Ce paramètre a une incidence sur la sélection de style de label dans l'arborescence après l'ouverture d'un style de dessin.
Définir le format du label
Sélectionnez un type, une taille et une couleur de police. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un cadre autour du texte.
| Option | cadre | Exemple |
| Rectangulaire |
| Rectangulaire avec des arrondis |
| Hexagonal |
| Circulaire |
Dans la zone d'aperçu, le texte s'affiche tel qu'il apparaîtra sur le dessin. La zone d'aperçu affiche uniquement le texte, et non le formatage.
Un label contient une combinaison de variables individuelles et de textes supplémentaires.
Cliquez sur
pour définir le contenu du label en tant que variable.
| Signification | Objets de modèle | Variable |
| Nom de la section | Poutres | %ProfName |
| Nombre de membres | Poutres | %RodCount |
| Matériau | Titre, poutres, plaques, boulons, goujons, pièces spéciales | %Material |
| Finition | Titre, poutres, plaques, boulons, goujons, pièces spéciales | %Coating |
| Nom (dénomination) | Titre, poutres, plaques, boulons, goujons, pièces spéciales | %Denotation |
| Repère pièce | Titre, poutres, plaques, pièces spéciales, NC | %PosNum |
| Longueur | Titre, poutres, plaques, boulons, perçages, goujons | %Length |
| Largeur | Plaques | %Width |
| Epaisseur | Plaques | %Thickness |
| Boulon standard | Boulons, goujons | %Norm |
| Diamètre du boulon | Boulons, perçages, goujons | %Diameter |
| Diamètre des trous | Boulons | %HoleDiameter |
| Nombre de boulons | Boulons, perçages | %BoltCount |
| Groupe d'assemblage | Poutre, plaques, pièces spéciales, NC | %Assembly |
| Article | Poutre, plaques, boulons, goujons, pièces spéciales | %ItemNumber |
| Profondeur verticale | Perçages | %SunkDepth |
| Autres | Titre, poutres, plaques, boulons, pièces spéciales | %Note |
| Repère pièce secondaire | Titre, poutres, plaques, pièces spéciales, NC | %SinglePartPosNum |
| Repère pièce principale | Titre, poutres, plaques, pièces spéciales | %MainPartPosNu |
| Type de perçage | Perçages | %Role |
| Filetage (gauche / droite) | Perçages | %Tapping |
| Assemblage de boulons | Boulons | %Set |
| Diamètre de la tête | Perçages | %HeadDiameter |
| Angle du trou fraisé | Perçages | %Alpha_e |
| Nom externe 1 | Poutre, plaques, boulons, pièces spéciales | %ExtName1 |
| Nom externe 2 | Poutre, plaques, boulons, pièces spéciales | %ExtName2 |
| Nom externe 3 | Poutre, plaques, boulons, pièces spéciales | %ExtName3 |
| Nom externe 4 | Poutre, plaques, boulons, pièces spéciales | %ExtName4 |
| Quantité | Titre, poutres, plaques, pièces spéciales | %Quantity |
| Nom | Titre, poutres, plaques, boulons, goujons, pièces spéciales | %Name |
| Position | Titre, poutres, plaques, pièces spéciales | %Position |
| Quantité pièce principale | Titre, poutres, plaques, pièces spéciales | %MainPartQuantity |
| Echelle | Titre | %Scale |
| Date | Titre | %Date |
| Date US | Titre | %USDate |
| Temps | Titre | %Time |
| Jour | Titre | %Day |
| Mois | Titre | %Month |
| Année | Titre | %Year |
| Heure | Titre | %Hour |
| Minute | Titre | %Minute |
| Signe ø | Titre | %%c |
| Signe % | Titre | %%% |
| Signe ° | Titre | %%d |
| Signe ± | Titre | %%p |
| Attribut utilisateur 1 | Poutres, plaques, pièces spéciales | %UserAttr1 |
| Attribut utilisateur 2 | Poutres, plaques, pièces spéciales | %UserAttr2 |
| Attribut utilisateur 3 | Poutres, plaques, pièces spéciales | %UserAttr3 |
| Attribut utilisateur 4 | Poutres, plaques, pièces spéciales | %UserAttr4 |
| Attribut utilisateur 5 | Poutres, plaques, pièces spéciales | %UserAttr5 |
| Attribut utilisateur 6 | Poutres, plaques, pièces spéciales | %UserAttr6 |
| Attribut utilisateur 7 | Poutres, plaques, pièces spéciales | %UserAttr7 |
| Attribut utilisateur 8 | Poutres, plaques, pièces spéciales | %UserAttr8 |
| Attribut utilisateur 9 | Poutres, plaques, pièces spéciales | %UserAttr9 |
| Attribut utilisateur 10 | Poutres, plaques, pièces spéciales | %UserAttr10 |
| Rôle | Poutre, plaques, boulons, pièces spéciales | %Role |
| Longueur d'assemblage | Titre, poutres, plaques, pièces spéciales | %AssemblyLength |
| Epaisseur de bride | Titre, poutres, plaques, pièces spéciales | %FlangeThickness |
| Epaisseur de l'âme | Titre, poutres, plaques, pièces spéciales | %WebThickness |
| Longueur de l'axe | Titre, poutres | %AxisLength |
Vous pouvez insérer des symboles spéciaux à l'aide de codes ASCII. Pour insérer un symbole, vous devez entrer une combinaison de nombres tout en maintenant la touche Alt enfoncée sur votre clavier.
| Symbolique | ¢ | µ | ½ | ± | ¼ |
| Code | 155 | 230 | 171 | 241 | 172 |
Les symboles disponibles se trouvent dans la table des caractères Windows accessible à partir du menu Démarrer de Windows (Démarrer
Programmes
Accessoires
Outils système
Table des caractères).
Définir le placement des labels
| Méthode de placement | Description |
| Basé sur angle |
| Basé sur surface |
Dans l'onglet Règle de placement, ouvert par le bouton Définir (
) ou situé sous chaque élément dans la catégorie Configuration des labels, sélectionnez une règle de placement de label dans la liste. Vous pouvez renommer les règles existantes ou en ajouter de nouvelles, à l'aide des deux boutons situés en regard de la liste déroulante Style pour le placement des labels.
Options de placement basé sur la surface
| Placer au centre de l'objet | Le label est centré sur l'objet. |
| Si un emplacement est trouvé lors d'une des étapes, la recherche pour un autre emplacement s'arrête | Permet de sélectionner la première position de label autorisée à partir des étapes d'itération. |
| La géométrie totale n'est pas superposée, et pas seulement la géométrie locale de l'objet étiqueté | Prend en compte les objets voisins autour de l'objet à étiqueter pour que l'étiquette ne les chevauche pas. |
La barre d'outils contient toutes les fonctions de gestion nécessaires :
| Bouton | Fonction |
Ajoutez une étape d'itération. |
Supprimez l'étape d'itération sélectionnée. |
Déplacez l'étape d'itération sélectionnée vers le haut. |
Déplacez l'étape d'itération sélectionnée vers le bas. |
Options de placement en fonction de l'angle
Sélectionnez une règle de placement des labels dans la liste. Les noms des règles contiennent la plage d'angles recherchés.
| Si un emplacement est trouvé lors d'une des étapes, la recherche pour un autre emplacement s'arrête | Permet de sélectionner la première position de label autorisée. |
| Si un placement plus proche que Distance max. n'est pas trouvé, choisir un placement basique | Si, dans l'intervalle entre la distance minimale et la distance maximale, aucune position n'est trouvée, la position de base est sélectionnée : il s'agit généralement du centre de l'objet. |
| Ne pas prendre en considération le signe négatif devant les angles recherchés | Le signe précédant la direction de déplacement n'est pas pris en compte. Par conséquent, moins d'étapes itératives sont nécessaires |
Options Placement du label le long de l'objet
| Positionner au centre de l'objet en ignorant les étapes | Le label est centré et les étapes d'itération sont ignorées. |
| Positionner au centre de l'objet en utilisant les étapes | Le label est centré à l'aide des étapes d'itération. |
| Ne pas positionner au centre de l'objet | Le label est placé à l'aide des étapes d'itération. |
Définir l'angle de recherche et la distance minimum et maximum pour chaque étape d’itération.
| Angle de recherche | Cette option définit la direction de la recherche (angle) pour une position libre. Cette option dépend des paramètres système dans AutoCAD (Menu Format - Unités - Direction). Par défaut, 0° est à l'est et elle est mesurée dans le sens trigonométrique. |
| Longueur distance | Cette option définit la plus petite distance autorisée à partir de l'objet. |
| Contrainte de ressort max. distance | Cette option définit la plus grande distance autorisée à partir de l'objet. |
