Per assegnare materiali per il rendering delle superfici degli oggetti, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Nella vista ombreggiata e nelle viste di rendering è possibile che gli oggetti visualizzino materiali di rendering anziché i modelli di tratteggio che appaiono nelle viste linee nascoste e wireframe 2D. La tabella seguente elenca i tipi di materiali di rendering disponibili.
| Tipo di materiale di rendering | Descrizione |
| Materiale di rendering di superficie | Tutte le facce di un oggetto a cui è applicato un tratteggio di superficie visualizzano il tratteggio quando vengono renderizzate in AutoCAD |
| Materiale di rendering delle sezioni 3D | Tutte le facce tagliate da una linea di sezione 3D visualizzano il materiale di rendering della sezione 3D quando vengono renderizzate in AutoCAD |
| Materiale di rendering dei contorni sezionati nelle sezioni 3D | Tutti gli oggetti e parti di oggetti esterni alla linea di sezione 3D visualizzano il materiale con contorno sezionato quando vengono renderizzati in AutoCAD |
I materiali di rendering possono essere assegnati a due diversi tipi di componenti:
Vista di sezione 3D renderizzata con componente esterno trasparente
. Gestione stili verrà visualizzato con il disegno corrente espanso nella vista struttura.
La rappresentazione di visualizzazione corrente appare in grassetto.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Assegnare un materiale di rendering alle superfici di un oggetto | Selezionare un materiale per Rendering del materiale. Successivamente, selezionare un tipo di mappaggio per Mappaggio.
| Assegnare un materiale di rendering al piano di taglio di una vista di sezione 3D | Selezionare un materiale per Materiale di rendering sulla linea di sezione. |
| Assegnare un materiale di rendering al componente corpo all'esterno della linea di sezione 3D | Selezionare un materiale per Materiale di rendering del corpo sezionato. |
Se il materiale di rendering adeguato non è reperibile o se si desidera visualizzare un'anteprima del materiale, fare clic sul pulsante Sfoglia e selezionare il materiale desiderato.
