プロジェクトを使用するには
[プロジェクト マネージャ]を使用して、プロジェクトを作成、アクティブ化、コピー、削除したり、プロジェクトに関連付けられている情報を修正することができます。
[プロジェクト マネージャ]を開始するには: [プロジェクト]タブ[プロジェクト ツール]パネル[マネージャ]の順にクリックします。 検索
プロジェクトを作成する
  1. 次のいずれかの操作を実行します。
    • [プロジェクト マネージャ]の[新規プロジェクト]をクリックします。
    • [プロジェクト マネージャ]のツリーの下側を右クリックし、[新規プロジェクト]を選択します。
    • [プロジェクト]ドロップダウン メニューの矢印をクリックし、[新規プロジェクト]を選択します。
  2. 新規プロジェクトの名前を入力します。拡張子 .wdp を入力する必要はありません。
  3. プロジェクトのフォルダを選択するか作成します。このフィールドを空白のままにすると、プロジェクト WDP ファイルは WD.ENV ファイルで定義されているロケーションに作成されます。
  4. (省略可能)既存のプロジェクト ファイル(WDP)からプロジェクト設定をコピーします。このフィールドを空白のままにすると、アクティブなプロジェクトからプロパティがコピーされます。
  5. (省略可能) [説明]をクリックし、プロジェクトの説明を入力します(行数は無制限です)。チェック ボックスをオンにして、レポートに説明の行を追加します。
  6. (省略可能)ライブラリ、アイコン メニュー、コンポーネント、線番付け、クロスリファレンス、スタイル、図面形式について、既定のプロジェクト設定を修正する場合は、[OK - プロパティ]をクリックします。
  7. [OK]をクリックします。
プロジェクトを開く
プロジェクトを開いてアクティブにするには、[プロジェクトを開く]を選択して、.wdp プロジェクト ファイルを参照します。
最近使用したプロジェクトを開く
最近使用したプロジェクトのリストが表示され、前回使用したプロジェクトがその最上部に表示されます。別のプロジェクトも参照せずに開くことができます。最近のプロジェクトのリストは、ユーザ サブフォルダにある lastproj.fil という名前のテキスト ファイルに保存されます。
  1. [プロジェクト マネージャ]で、[プロジェクトを選択]メニューの矢印をクリックし、[最近使用したプロジェクト]を選択します。
  2. [最近使用したプロジェクト]ダイアログ ボックスで、リストからプロジェクトを選択します。
  3. [図面]をクリックして、選択したプロジェクト内の図面のリストを表示します。
    プレビューを表示する場合は、図面名をダブルクリックします。
    プロジェクトをアクティブにして図面を開く場合は、[プロジェクトを選択、図面を開く]をクリックします。
  4. (省略可能) プロジェクト リストからプロジェクトを除去するには、[除去]をクリックします。
  5. [OK]をクリックします。
    選択したプロジェクトがアクティブなプロジェクトになります。
注: 図面名はわかっていても、その図面がどのプロジェクトに含まれているかわからない場合は、[最近使用したプロジェクト]ダイアログ ボックスで[検索]をクリックします。[最近使用したプロジェクト内の図面を検索]ダイアログ ボックスで、図面の名前(ワイルドカードが使用可)を入力し、[検索]をクリックします。
プロジェクトを閉じる
プロジェクト名を右クリックし、[閉じる]をクリックします。
プロジェクトをコピーする
  1. コピーする図面をすべて閉じます。
  2. [プロジェクト]タブ[プロジェクト ツール]パネル[コピー]の順にクリックします。 検索
  3. コピーするプロジェクトの名前を入力します。
    • 現在のプロジェクトをコピーするには、[アクティブなプロジェクトをコピー]をクリックします。
    • コピーするプロジェクトを選択するには、[参照]をクリックします。
  4. [OK]をクリックします。
  5. 新規プロジェクトを保存するフォルダを選択します。
  6. 新規プロジェクトの名前を入力します。
  7. [保存]をクリックします。
  8. 新規プロジェクトにコピーする図面を 1 つまたは複数選択します。
  9. [OK]をクリックします。
  10. 新規プロジェクトのパスを入力します。
  11. コピーするプロジェクトに関連したファイルを選択します。
  12. [OK]をクリックします。
  13. 必要であれば、新規図面ファイルの名前を修正します。
  14. [OK]をクリックします。
コピーしたプロジェクトがアクティブなプロジェクトになります。
プロジェクトを削除する
  1. [プロジェクト]タブ[プロジェクト ツール]パネル[削除]の順にクリックします。 検索
  2. .wdp プロジェクト定義ファイルを検索して選択します。
  3. [開く]をクリックします。
  4. 次の使用可能なオプションを選択します。
    • [「.wdp」プロジェクト リスト ファイルを削除]: 選択した .wdp ファイルを削除します。
    • [プロジェクトの AutoCAD 図面ファイルを削除]: [リスト]オプションが使用されていない場合、プロジェクト定義ファイルにリストされているすべてのファイルを削除します。
    • [リスト]: プロジェクト図面リストから、削除する特定の図面を選択します。
注: プロジェクトおよび任意の図面が完全に削除され、元に戻すことはできません。
プロジェクトをアーカイブする
  1. 初回のみの設定: wd.env ファイルを編集して、ZIP ユーティリティ エントリを作成します。WD_ZIP、カンマ、ZIP プログラム実行ファイルの絶対パス名の順に記述します。たとえば、WD_ZIP,c:¥Program Files [(x86)]¥winzip¥winzip32.exe. のように記述します。
  2. [プロジェクト]タブ[プロジェクト ツール]パネル[圧縮]の順にクリックします。 検索
    注: [プロジェクト マネージャ]で図面やフォルダを選択することもできます。その場合は、右クリックして、[パブリッシュ] [プロジェクトを圧縮]の順に選択します。 選択した図面が[処理する図面を選択]ダイアログ ボックスで事前に選択されます。
  3. 処理する図面を選択して[OK]をクリックします。
  4. 作成または更新する ZIP ファイルの名前を入力します。
  5. プロジェクト データベース(MDB)を含めるかどうかを指定します。
  6. [OK]をクリックします。
注: 圧縮する図面にアクティブな図面を含めると、エラー メッセージが表示されることがあります。
