VDF 機能を有効にする
VDF を使用する場合、完全な機能を有効にするために指定する必要があるいくつかの設定があります。
すべての設定が指定されていない場合でも VDF は通常どおり動作しますが、機能自体は失われてしまいます。
次に、指定する必要がある設定が含まれているアセンブリとサービスの概要を示します。これらの設定は、VDF 全体に影響します。特定のワークフローを対象にしているではありません。
Autodesk.DataManagement.Client.Framework.Forms.Library
ApplicationConfiguration サービス: VDF のアプリケーションへの統合に役立ついくつかの設定オプションがあります。
  • ApplicationIcon: VDF のすべてのダイアログで使用されるアイコンを設定することができます。これを設定しない場合、アイコンは表示されません。
  • MainFont: 通常、VDF はシステムの既定フォントを使用します。ここでフォントを指定すると、そのフォントが使用されます。
  • CustomHelpProvider: VDF でヘルプをアクティブにするには、ここで ICustomHelpProvider インタフェースの実装を指定する必要があります。このプロバイダを使用しない場合、ヘルプ ボタンが表示されず、ヘルプが VDF で機能しません。
Autodesk.DataManagement.Client.Framework.Vault.Library
LocalFileLocation サービス: 設定ファイルが VDF で保存される場所のパスを計算します。
  • VaultCommonPath: このプロパティは、Vault SDK を使用する複数のアプリケーション間で共有されている Vault データの場所を返します。たとえば、VDF ログインのワークフローでは、サーバと Vault の履歴がこの場所に格納されます。
ConectionManager サービス: Vault サーバへのすべての接続を処理します。これには、サーバがサポートする製品とアプリケーションが必要とする製品を確認するためのユーティリティが用意されています。
  • SetProductRequirements: Vault Workgroup や Vault Professional など、アプリケーションが必要とする Autodesk Vault 製品を設定します。製品ごとに、必須、任意、または制限対象に設定できます。これらの要件はサーバへのログイン時に確認されます。要件を満たさない場合は、エラーが表示され、ログインに失敗します。
Autodesk.DataManagement.Client.Framework.Vault.Forms.Library
SetCulture(System.Globalization.CultureInfo info): リソースが返される際に、対象のアセンブリとそのすべての従属コンポーネントが使用するカルチャを設定します。既定でオペレーティング システムのカルチャを使用してスレッドが作成されます。そのため、カルチャが異なる場合は、この関数を呼び出して適切に変換されたリソースを取得する必要があります。4 つの DLL をすべて使用していない場合、このメソッドが VDF のすべての静的ライブラリ クラスに存在します。
app.config
メモリの使用量を抑制して、ファイル転送のパフォーマンスを高めるには、VDF を使用するアプリケーションの .NET app.config ファイルを修正する必要があります。<configSections> セクションを検索するか作成して、次の行を追加します。
<section name="microsoft.web.services3" type="Microsoft.Web.Services3.Configuration.WebServicesConfiguration, Microsoft.Web.Services3, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
次に、<configuration> セクションの任意の場所に次の行を追加します。
<microsoft.web.services3>
    <messaging>
      <maxMessageLength value="51200">
      </maxMessageLength>
      <mtom clientMode="On"/>
    </messaging>
    <security>
      <!-- Specifies the time buffer used by WSE to determine when a SOAP message is valid.
             set to the max of 24hr in seconds -->
      <timeToleranceInSeconds value="86400"/>
    </security>
  </microsoft.web.services3>
