Ao configurar um estudo de projeto generativo para explorar alternativas (resultados) de projeto, selecione o método de geração e forneça as informações necessárias para o estudo.
Vídeo: Criar um do Projeto generativo
Para obter informações sobre como usar os tipos de estudo de amostra fornecidos com a instalação do Revit, consulte Tipos de estudo de amostra.
Durante o fluxo de trabalho Criar estudo, a caixa de diálogo Definir estudo é exibida após você selecionar o tipo de estudo. Continue como segue:
O método determina o algoritmo utilizado para gerar resultados.
Cada método exige que você forneça um conjunto diferente de informações. Quando você seleciona um método, a caixa de diálogo Definir estudo é atualizada para exibir os campos apropriados.
Se a caixa de diálogo Definir estudo mostrar uma seção intitulada Selecionar, você deverá selecionar um ou mais elementos no modelo, selecionar valores nas listas suspensas ou definir um caminho de arquivo para um nó de entrada que referencia um arquivo, mas não tem dados de entrada de arquivo.
Até você selecionar esses itens, um símbolo de aviso
será exibido junto a cada item e não será possível clicar no botão Gerar para iniciar o estudo.
Projeto generativo
Ferramentas de projeto generativo e selecionando a opção Incluir dependências de arquivo. Esse arquivo será selecionado por padrão daqui para frente. Para obter mais informações sobre como usar o Projeto generativo no Dynamo, consulte Criar um estudo usando o Dynamo for Revit.
Para selecionar elementos do modelo:
Exemplo: Para gerar layouts de ambiente para mesas, selecione o ambiente onde as mesas estarão localizadas.
Em alguns casos, é preciso selecionar vários elementos de uma só vez. Por exemplo, ao criar o estudo Maximizar vistas de janela, será necessário selecionar múltiplas janelas ou elementos cortina. Depois de fazer isso, clique em Concluir na barra de opções.
Após selecionar os elementos ou valores apropriados, uma marca de seleção verde
será exibida na caixa de diálogo junto ao botão Selecionar.
As informações necessárias para executar o estudo variam, dependendo do método de geração escolhido.
Para o método Semelhante, defina o valor inicial de cada variável. (Os valores do estudo variam em +/- 20% do valor selecionado).
Para o método Produto transversal, especifique o número de variações de cada variável a ser usada ao gerar resultados.
Para definir uma constante, usando o mesmo valor para todos os resultados do estudo, desmarque a caixa de seleção e especifique o valor que deseja usar.
Neste tópico
(Opção de estudo) à direita do nome do estudo e selecione Salvar configurações padrão. Sempre que você define outro estudo usando esse tipo de estudo, as configurações padrão são usadas como o ponto inicial. Altere-as conforme necessário para cada estudo e método.
A seção Problemas lista todos os problemas que devem ser resolvidos antes de você poder iniciar o estudo para gerar os resultados.
Quando todos os problemas forem solucionados e a entrada necessária for fornecida, o botão Gerar será ativado.
Esse processo pode demorar um pouco. O tempo necessário depende do número de resultados ou gerações a serem criados. Se desejado, é possível minimizar a janela e continuar o trabalho no modelo ou usar outros aplicativos. Volte ocasionalmente para ver se o processo de projeto generativo foi concluído.
