Efetuar o croqui de uma armadura da folha de tela soldada dobrada
Efetua o croqui de uma linha de perfil para inserir a armadura da tela soldada dobrada dentro de um hospedeiro válido.
A armadura da folha de tela soldada corresponde às restrições válidas do hospedeiro de vergalhão. Ao planejar a armadura da folha de tela soldada dobrada, observe que somente é possível dobrar ao longo da direção principal ou secundária da folha, não para as duas.
  1. Abra uma vista perpendicular ao plano de trabalho no qual desenhar o perfil da folha de tela soldada dobrada.
  2. Clique na guia Estrutura painel Armadura (Colocação de folha de tela soldada única).
  3. Clique na guia Modificar | Inserir folha de tela soldada painel Modo (Perfil dobrado).
  4. No Seletor de tipo no topo da paleta Propriedades, selecione o tipo de folha de tela soldada desejado.
  5. Clique no hospedeiro para a folha de tela soldada. Se não tiver sido previamente definido, você poderá ser solicitado a selecionar um plano de trabalho no qual desenhar uma linha de perfil.
  6. Na paleta Propriedades, verifique e altere os seguinte parâmetros, como necessário:
    • Direção da dobra: especifica a aresta da folha de tela soldada da linha de perfil que você estiver desenhando, Principal ou Secundária.
    • Comprimento de corte longitudinal: se o comprimento da folha de tela soldada perpendicular à aresta dobrada for muito longo, especifique o comprimento necessário. A folha de tela soldada será cortada para o comprimento especificado.
  7. Clique no controle de inversão () na área de desenho para especificar a orientação da fiação para a aresta não dobrada da folha de tela soldada. As imagens a seguir mostram as duas orientações possíveis para a fiação.
  8. Utilize as ferramentas de croqui para desenhar a linha do perfil para a aresta dobrada. Como um guia, efetue o snap da linha de perfil para o recobrimento do vergalhão e para a geometria.
    Nota: O comprimento da linha é restringido o parâmetro Corte total coincidente na paleta Propriedades. O Comprimento total do corte exibe a direção principal da folha. A Largura total do corte exibe a direção secundária da folha. Você pode efetuar o croqui de uma linha mais longa, e a folha somente se estende ao final da medida apropriada.
  9. Clique na guia Modificar | Criar perfil da folha de tela soldadapainel Modo (Concluir modo de edição). A folha de tela soldada é exibida.
    Nota: Para rehospedar a armadura da folha de tela soldada dobrada, selecione-a e clique na guia Modificar | Armadura da folha da tela soldada estrutural painel Hospedeiro (Selecionar novo hospedeiro). A seguir, selecione um novo hospedeiro.
