Colocar uma área da tela soldada
Utilize as ferramentas comuns de croqui para definir o limite para um sistema de folhas de tela soldada cobrindo uma área.
  1. Clique na guia Estruturapainel Armadura (Área da tela soldada estrutural).
  2. Selecione o piso, parede ou laje de fundação para receber a área da tela soldada.
  3. Clique em Modificar | guia Criar limite de tela soldadapainel Desenhar (Linha do limite).
  4. Desenhe um ciclo fechado.
    Nota: Um símbolo de linha paralela indica a aresta da direção principal da área da tela soldada. No modo de croqui, é possível alterar a direção principal desta área. A direção principal da área da tela soldada é muito importante porque ela determina a rotação da folha de tela soldada. O fio principal dentro da folha de tela soldada está paralelo à direção principal. Cada área da tela soldada tem um envoltório retangular (linha tracejada) com controles de aresta.
  5. Selecione os controles para determinar as arestas inicial/final do layout da folha de tela soldada.
    Usando estes controles é possível indicar o alinhamento da folha de tela soldada e os valores de sobreposição de emendas. Você deve selecionar ao menos dois controles vizinhos para criar um layout correto da folha de tela soldada. O layout da folha de tela soldada ajusta as folhas de tela soldada ao limite da tela soldada. A folha de tela soldada é cortada pelo limite desenhado e aberturas no hospedeiro.
    Nota: Para alterar os parâmetros de gráfico para a armadura da folha de tela soldada, clique na guia Vistapainel Gráficos (Visibilidade/Gráficos) e modifique os parâmetros em Áreas de folha de tela soldada estrutural ou Armadura de folha de tela soldada estrutural.
  6. Selecione a posição da sobreposição de emenda na seção Construção da paleta Propriedades da área da tela soldada.
  7. Clique na guia Modificar | Criar limite da folha de tela soldadapainel Modo (Concluir modo de edição).
  8. Para inserir símbolos e identificadores automaticamente no croqui completado, selecione a vista correta no parâmetro Identificar novo membro em parâmetros da vista em Dados de identidade da paleta Propriedades da área da tela soldada.
    O Revit insere um símbolo e um identificador de armadura de tela soldada separadamente para cada folha de tela soldada.
