Группы ЧПУ точек на поверхности позволяют измерять поверхности по траекториям.
Прим.: Группы ЧПУ-точек на поверхности доступны только при создании измерений для станков с ЧПУ и КНС.
Чтобы создать траекторию для группы ЧПУ точек на поверхности:
- На вкладке Элементы отожмите кнопку Сгенерировать траекторию.
- Откройте вкладку «Главная» > панель «Создать» > «Форма» > «Группа ЧПУ-точек на поверхности». Группа контроля добавляется в последовательность измерения, а диалоговое окно Контроль поверхности откроется на вкладке Элементы.
- В диалоге Измерение поверхности выберите метод измерения, с помощью которого будет генерироваться траектория.
- Укажите точки, которые требуется измерить. Если вы выбрали:
- метод измерения AutoTouchTrigger для Rasterили SelectedSurface, нажмите кнопку Параметры
и введите параметры траектории.
- другой метод, дважды щелкните по модели, чтобы задать положение измеряемых точек. При выборе метода измерения Произвольный PowerInspect добавляет наводимые точки на поверхности в последовательность измерения по мере задания точек в модели. Это позволяет выполнить измерение одной и той же точки в каждом документе Измерение.
- Введите все параметры в диалоговом окне Измерение поверхности и нажмите
, чтобы создать группу. Теперь вы можете измерить объект как часть последовательности измерения.
Чтобы просмотреть или обновить параметры группы, щелкните правой кнопкой мыши по группе в последовательности измерения и в контекстном меню выберите опцию Изменить объект.
