Создание локальной СК
В одной модели можно создать несколько локальных СК. Вы можете легко переключаться между ними, активируя или деактивируя их по мере надобности.
Вновь созданная ЛСК автоматически активируется. Все новые координаты XYZ вводятся относительно её начала координат. Кроме того, можно вводить точки на рабочей плоскости локальной СК нажатием мыши.
Вы можете создавать локальные СК, выровненные с объектами. Если объектом является каркасная геометрия, то ось Z локальной СК выравнивается вдоль касательной. Если это поверхность или тело, ось Z лежит вдоль нормали.
Чтобы создать локальную СК:
  1. Откройте вкладку ЛСК > панель Создать.
  2. Выберите подходящий тип ЛСК:
    • ЛСК > Одиночная - нажмите эту кнопку, чтобы создать одиночную ЛСК.
    • ЛСК > Несколько - нажмите эту кнопку, чтобы создать несколько ЛСК.
    • Выравнивание - нажмите эту кнопку, чтобы создать ЛСК, выровненную по выбранной точке геометрии.
    • Верх выборки - нажмите эту кнопку, чтобы создать локальную СК, выровненную по верхней части выборки.
    • Центр выборки - нажмите эту кнопку, чтобы создать локальную СК, выровненную по центру выборки.
    • Низ выборки - нажмите эту кнопку, чтобы создать локальную СК, выровненную по нижней части выборки.
    • Три точки - нажмите эту кнопку, чтобы создать ЛСК по трем точкам.
    • Минимальная глубина - нажмите эту кнопку, чтобы создать локальную СК, выровненную по минимальной глубине выборки.
    • Общая нормаль - нажмите эту кнопку, чтобы создать ЛСК, выровненную по общей нормали.
    • Вид - нажмите эту кнопку, чтобы создать ЛСК по текущему виду.
  3. Кроме того, вы можете выбрать опцию Точка для создания точки.
Например, чтобы создать локальную СК, представляющую простое локальное 3D-пространство:
  1. Откройте вкладку ЛСК > панель Создать > ЛСК > Одиночная или Несколько.
  2. Щелкните левой кнопкой мыши по графическому окну, чтобы позиционировать ЛСК.
    Оси новой ЛСК сонаправлены с осями активной ЛСК (если таковая существует) или с осями глобального рабочего пространства (при отсутствии активной ЛСК).
    Активная ЛСК (если существует) деактивируется, а новая ЛСК становится активной и текущей.
  3. Отредактируйте ЛСК и выровняйте её согласно вашим требованиям:
    • Используйте графические маркеры для позиционирования ЛСК.
    • Дважды щёлкните по локальной СК и позиционируйте ее с помощью диалога ЛСК.
  4. Если выбрана опция "Несколько", в графическом окне выберите мышью несколько положений, чтобы создать несколько ЛСК.
