在“创建”面板上,几何体和图形类别提供了“构建块”来组合或修改更复杂的对象。这些是预备使用的参数对象。调整这些值并启用或禁用一些按钮,可以从此处的列表中创建很多“新的”构建块。
可以从“创建”面板上的子类别列表中选择这些类型。
几何体类型
标准基本体
- 相对简单的 3D 对象,比如长方体、球体、圆柱体、圆锥体、平面、圆环、几何球体、管状体、茶壶体和四棱锥等。
扩展基本体
- 更多复杂的 3D 对象,比如胶囊、油罐、纺锤、异面体、环形结和棱柱等。
复合对象
- 复合对象包括散布、连接、图形合并、布尔、变形、水滴网格、地形和放样。布尔使用结合、交叉和其他不同的操作组合两个对象的几何体。变形是一种动画对象,它将一个几何体的图形随时间改变为另一种图形。图形合并允许在几何体网格中嵌入一个样条线图形。放样将图形用作横截面沿路径产生 3D 对象。
粒子系统
- 模拟喷射、雪、暴风雪和其他一些小对象集合的动画对象。
面片栅格
- 用于建模或修复现有网格的简单 2D 曲面。
实体对象
- 支持在其他应用程序中创建的几何体的常规对象格式。
门
- 参数化的门类型包括枢轴门、折叠门和推拉门。
NURBS 曲面
- 特别适合使用复杂曲线建模的解析生成曲面。
窗
- 参数化窗类型包括遮蓬式窗、固定窗、伸出式窗、平开窗、旋开窗和推拉窗。
AEC 扩展
- 对于 AEC 设计很有用的元素,包括地形、植物(地面和树木)、栏杆(创建自定义栏杆)和墙(用于产生墙对象)。
注: 默认材质自动应用于植物以及以下对象类型:栏杆、楼梯、门和窗。
- 动力学对象
- 包含弹簧和阻尼器对象类型。
楼梯
- 四种类型楼梯:螺旋楼梯、L 型楼梯、直线楼梯和 U 型楼梯。
图形类型
样条线
- 普通的 2D 图形比如一条线、矩形、圆形、椭圆、弧形、圆环、多边形和星形。文本图形支持 TrueType 字体。从对象的交叉部分创建一条样条线。螺旋线是一个 3D 图形。
NURBS 曲线
- 点曲线和 CV 曲线为复杂曲面提供起始点。请参见 NURBS 建模简介。
扩展样条线
- 更复杂的 2D 图形,包括墙矩形、通道样条线、角度样条线、T 形样条线和宽法兰样条线。扩展样条线可以用于建筑应用程序和类似应用程序中。
