Power Surface 由线框曲线网络组成。
某些曲线沿曲面延伸。这些曲线称为纵向
其它曲线跨曲面延伸。这些曲线称为横向
曲面始终精确穿过这些曲线,其中每个曲线都可以单独进行编辑。曲线控制曲面必须穿过的关键点,以及这些点处的切线方向。若要增加对曲面的更精细的控制,可以创建一条额外的横向或纵向控制曲线。
控制曲线是三次 Bézier 曲线。此类型的曲线可以指定为曲线必须穿过的一系列点,以及进出每个点的可选切线方向。
相邻横向和纵向对之间的曲面区域称为“面片”
大多数 Power Surface 是通过线框曲线的网络创建的。但是,圆倒角、分离和拔模曲面也归类为 Power Surface。
大多数设计作业都涉及将多个 Power Surface组合在一起所产生的更复杂的曲面。例如,这可能是为了避免应力集中,或为了美观。通常,使用相交或重叠的多个 Power Surface 定义这些复杂的曲面非常方便,然后可将它们缝合或附加在一起。Power Surface 也可由相交直线(也称为修剪边界)进行修剪。Power Surface 及其定义曲线和边界组成了存储在数据库中的模型数据。有关创建复杂曲面的更多详细信息,请参见编辑 Power Surface。
