Utilice este procedimiento para modificar las siguientes propiedades de visualización predeterminadas de una representación:
De modo predeterminado, la capa de los componentes de objeto es la capa 0. El tipo de línea y el color predeterminados son PorBloque. Con estos valores predeterminados, los componentes de objetos heredan las propiedades de color y tipo de línea del objeto "principal". Por ejemplo, si el color y el tipo de línea de un componente de marco de puerta son PorBloque, el marco de la puerta tendrá el color y el tipo de línea del objeto de puerta. Los componentes de objetos no pueden existir fuera del objeto principal, a diferencia de los objetos de bloque normales de AutoCAD.
Los cambios realizados en una representación de visualización se aplican a todos los conjuntos y configuraciones de visualización que utilicen dicha representación. Si desea aplicar los cambios de una manera más selectiva, cree una representación de visualización basada en la representación que desea modificar. Posteriormente, puede cambiar las propiedades de visualización de la nueva representación y asignarla a conjuntos de visualización específicos.
. Las propiedades de visualización que puede editar dependen del objeto y de la representación de visualización que seleccione. Por ejemplo, un muro en una representación de visualización de modelo sólo muestra la ficha Capa/Color/Tipo de línea; un muro en una representación de visualización de plano muestra dos fichas adicionales para especificar las propiedades de visualización de los componentes de sombreado y plano de corte.
