Acerca de la inserción de bloques
Ahorre tiempo y controle el tamaño del dibujo mediante la inserción de referencias a un conjunto de objetos que se han combinado para formar un bloque.
Fuentes de las definiciones de bloque
Puede insertar bloques desde estas fuentes:
Insertar bloques
Al insertar una referencia a bloque, puede especificar su ubicación, escala y rotación. Las referencias posteriores a esa definición de bloque se pueden insertar en diferentes ubicaciones, escalas y ángulos de rotación. Al insertar un bloque en un dibujo, se le asigna automáticamente una escala según la relación de las unidades definidas en el dibujo y las unidades definidas en el bloque. Por ejemplo, si la unidad de medida es metros en el dibujo de destino y centímetros en el bloque, el bloque se inserta a escala 1/100.
Aunque siempre se inserta una referencia a bloque en la capa actual, la referencia a bloque conserva las propiedades de la definición de bloque. Esto significa, por ejemplo, que los bloques pueden tener varios colores, incluso aunque se inserten en una capa establecida en rojo o algún otro color.
Hay varias herramientas disponibles para insertar bloques; la herramienta que decida utilizar dependerá de factores como, por ejemplo, la cantidad de bloques que normalmente necesita en un dibujo y si utiliza una gran variedad de dibujos de origen.
Pruebe cada una de estas herramientas para determinar cuál de ellas es el más adecuada para su entorno. Puede anclar las paletas y DesignCenter; a continuación, active o desactive Ocultar automáticamente para aumentar la comodidad y la eficacia de uso del área de dibujo.
Nota: Puede borrar las referencias a bloque de un dibujo para eliminarlas. No obstante, puede limpiar las definiciones de bloque no utilizadas para eliminarlas del dibujo con el comando LIMPIA.
