Novedades del conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical 2023
Obtenga información sobre las nuevas funciones de esta versión del conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical 2023. Para obtener información técnica, consulte las Notas de la versión.
Mejoras de calidad
BLOQUEDISC: los dibujos que contienen un diagrama de agujeros que se guarda con este comando ya no provocan un bloqueo.
Parámetros de objeto de capa: al abrir el cuadro de diálogo Parámetros de capa en un dibujo que se ha guardado desde AutoCAD como BLOQUEDISC, ya no se muestra un error grave.
Abrir archivo: ya no se produce un bloqueo al abrir dibujos guardados en Autodesk Fusion 360.
Paleta de herramientas: los bloques seleccionados para descomponerse y colocarse desde la paleta de herramientas ya no provocan un bloqueo.
Cuadros de diálogo Símbolo: ahora se pueden utilizar varios cuadros de diálogo Símbolo de AutoCAD Mechanical sin provocar un bloqueo.
Manipulador inteligente: el uso del comando AMMANIPULATE en el estilo visual Sombreado ya no provoca un bloqueo.
Comparar
  • La opción "Vincular a estilo de cota" ya no afecta al resultado de la comparación en símbolos como Línea de sección.
  • La Línea de sección ahora se muestra correctamente en los resultados de la comparación cuando se cambia el parámetro de la variable de sistema COMPAREPROPS.
  • Las piezas y operaciones normalizadas ahora muestran los resultados de comparación correctos cuando se cambia el parámetro de la variable de sistema COMPAREPROPS.
Forzar cursor: las opciones de este comando, como "Referencia de" y "Mitad de 2 puntos", ahora funcionan correctamente.
Datos dañados:las piezas normalizadas ya no se eliminan. Ahora, se ven correctamente al abrir determinados dibujos de estructura mecánica dañados.
Paleta de herramientas: la parte de nota de directriz de un bloque descompuesto ahora se coloca en la ubicación correcta cuando se añade desde una paleta de herramientas.
Dibujos internos: los dibujos en idiomas internos ahora muestran información correcta sobre el idioma de creación del dibujo.
Símbolo de soldadura: los tipos de soldadura para acanalados en U y en J de la norma ANSI no muestran ningún solapamiento.
Perfil: el perfil de AutoCAD Mechanical ahora se inicia correctamente después de editar el acceso directo del perfil de AutoCAD Mechanical.
Cuadro de diálogo Archivo externo: el cuadro de diálogo Archivo externo del flujo de trabajo de la estructura ahora no muestra solapamiento y funciona según lo previsto.
Bloque: los bloques que contienen objetos mecánicos cuando se añaden a la lista Favoritos de la paleta de bloques ahora muestran el comportamiento correcto.
Contenido normalizado: las formas U de la norma JIS ahora muestran las cotas correctas.
Mejoras adicionales
Insertar bloque: el cuadro de diálogo Redefinir bloque proporciona una opción para cambiar el nombre de un bloque cuando el nombre especificado ya existe en el dibujo.
Cuadro de diálogo Opciones: un nuevo cuadro de diálogo de tareas solicita que guarde o descarte los cambios realizados al intentar cerrar o cancelar el cuadro de diálogo Opciones.
Modo de aislamiento: la selección de objetos se mantiene incluso al salir del modo de aislamiento.
Nuevo dibujo: al pasar el cursor sobre el menú desplegable Nuevo de la ficha Inicio, se muestra una información de herramientas con el nombre del archivo de plantilla de dibujo que se utilizará.
Informe de error del cliente (CER): su dirección de correo electrónico ahora se rellena automáticamente cuando se genera un informe de error.
Publicación en segundo plano de varios núcleos: ahora se puede utilizar la opción de publicación "Incluir hipervínculos" al publicar un archivo PDF de varios planos mediante la publicación en segundo plano.
