Vous pouvez utiliser un fichier bitmap ou une map procédurale telle que Réflexion/Réfraction pour contrôler la réfraction d'un objet.
Les réfractions affichent la scène ou l'arrière-plan à travers un objet réfringent.
L'utilisation de maps Réfraction est similaire à celle des maps Réflexion. La réfraction mappe l'image sur la surface de telle sorte que l'image semble être vue à travers la surface au lieu de se refléter sur celle-ci.
Comme pour une map réflexion, une map Réfraction ne nécessite aucune coordonnée de mapping car son orientation est verrouillée sur le système de coordonnées universelles et non sur l'objet. Ainsi, lorsque vous déplacez ou faites pivoter l'objet, la position de l'image réfractée ne change pas.
Les propriétés physiques des objets réfringents déforment souvent l'image. Ce paramètre est contrôlé par le matériau parent.
L'indice de réfraction (IDR) détermine la quantité avec laquelle le matériau réfracte la lumière transmise. L'indice de l'air (IDA), 1,0, ne cause pas de distorsion sur les objets se trouvant derrière l'objet transparent. En revanche, un indice de 1,5 entraîne une déformation importante (comme une bille en verre). Lorsque l'indice est légèrement inférieur à 1,0, la réflexion se fait le long des bords de l'objet (comme une bulle vue sous l'eau). L’indice par défaut est de 1,5 (indice de réfraction du verre courant).
Les valeurs IDR les plus courantes (en supposant que la caméra soit à l'air ou sous vide) sont les suivantes :
Matériau | Valeur d'indice de réfraction |
Vide | 1,0 (exactement) |
Air | 1.0003 |
Water (Eau) | 1.333 |
Glass | 1,5 à 1,7 |
Diamant | 2.418 |
Dans la réalité, l'indice de réfraction dépend des vitesses relatives de la lumière à travers le matériau transparent et du milieu dans lequel se trouve l'oeil ou la caméra. Il est généralement lié à la densité de l'objet. Plus le taux de réfraction est élevé, plus l'objet est dense.
Vous pouvez aussi déterminer l'indice de réfraction à l'aide d'une map. Dans ce cas, l'indice est interpolé entre 1,0 (l'indice de l'air) et la valeur du paramètre Indice de réfraction. Par exemple, si l'indice de réfraction est fixé à 3,55 et que vous utilisez une map Bruit noir et blanc, les indices de réfraction rendus sur l'objet seront compris entre 1,0 et 3,55; en d'autres termes, l'objet apparaîtra plus dense que l'air. En revanche, si vous définissez l'IDR sur 0,5, les valeurs de rendu seront comprises entre 0,5 et 1,0, comme si la caméra était sous l'eau et que l'objet était moins dense que l'eau.
Voici les indices de réfraction de divers autres types de matériaux :
Dioxyde de carbone, liquide | 1.200 |
Glace | 1.309 |
Acétone | 1.360 |
Alcool éthylique | 1.360 |
Solution sucrée à 30 % | 1.380 |
Alcool | 1.329 |
Fluorine | 1.434 |
Quartz, fusionné | 1.460 |
Calspar2 | 1.486 |
Solution sucrée à 80 % | 1.490 |
Glass | 1.500 |
Verre, Couronne en zinc | 1.517 |
Verre, couronne | 1.520 |
Chlorure de sodium | 1.530 |
Chlorure de sodium (sel) 1 | 1.544 |
Polystyrène | 1.550 |
Quartz 2 | 1.553 |
Emeraude | 1.570 |
Verre, silex léger | 1.575 |
Lapis-lazuli | 1.610 |
Topaze | 1.610 |
Carbone bisulfuré | 1.630 |
Quartz 1 | 1.644 |
Chlorure de sodium (sel) 2 | 1.644 |
Verre, silex lourd | 1.650 |
Iodure de méthylène | 1.740 |
Rubis | 1.770 |
Saphir | 1.770 |
Verre, silex plus lourd | 1.890 |
Cristal | 2.000 |
Diamant | 2.418 |
Oxyde de chrome | 2.705 |
Oxyde de cuivre | 2.705 |
Sélénium amorphe | 2.920 |
Cristal d'iode | 3.340 |
Pour créer une réfraction automatique :
3ds Max ouvre le Navigateur de matériaux/maps.
Vous pouvez également utiliser l' éditeur de matériaux détaillé pour mettre en relation un nœud de map Réflexion/réfraction avec le composant Réfraction.
Lorsque la quantité de réfraction est égale à 100 %, le matériau est extrêmement réfrangible, quelle que soit sa valeur du paramètre Opacité. Lorsque la quantité de réfraction est égale à 0 %, la map est désactivée. Lorsqu'elle est inférieure à 100 %, la transparence est contrôlée à la fois par la map Réflexion/Réfraction et la valeur du paramètre Opacité.
Pour affecter un bitmap comme map de réfraction :
Vous pouvez également utiliser l' éditeur de matériaux détaillé pour mettre en relation un nœud de bitmap avec le composant Réfraction.
3ds Max ouvre une boîte de dialogue de fichier.
Lorsque vous générez des réfractions à l'aide de bitmaps, vous ne souhaitez pas nécessairement réduire la quantité de la map.
