Elaborazione dei dati del mappaggio polare
Utilizzare la procedura guidata di calcolo per elaborare i dati del mappaggio polare. Verranno importate le misurazioni di tipo Tacheometro di 4 stazioni, tra cui una stazione libera. Il formato dei file importati è Cplan RO.
Requisiti
Creazione di un progetto di calcolo
  1. Nell'area di lavoro Manutenzione di Set di strumenti AutoCAD Map 3D, effettuare una delle operazioni seguenti:
    Fare clic sulla scheda Inserisci > gruppo Rilievo > Rilievo.
  2. Selezionare il gruppo di progetti e il progetto a cui è stato assegnato l'elenco di codici di campo.
  3. In Seleziona un progetto di calcolo, fare clic su Gestisci progetti di calcolo .
  4. In Seleziona un progetto di calcolo, fare clic su Crea .
  5. Nella finestra di dialogo Crea progetto di calcolo, immettere un nome, come Esempio mappaggio polare 1, e una descrizione, come Mappaggio polare e Stazione libera.
  6. Fare clic su Crea, quindi su Chiudi.
  7. Nella finestra principale del modulo Rilievo, fare clic su Avanti.
Passaggio 1. Impostazioni del progetto di calcolo
  1. In Opzioni, selezionare Calcola, quindi Riduci distanza.
  2. In Riduzione, Modulo, selezionare SpecificReduction. In Sistema di riferimento, selezionare CH1903.
  3. Fare clic su per visualizzare le opzioni avanzate. Non modificare i valori di default.
  4. Fare clic su Avanti.
Vedere Impostazioni del progetto di calcolo.
Passaggio 2. Importa misurazioni
  1. In Sorgente dati di file, Formato file, selezionare Cplan RO.
  2. In File da importare, fare clic su Aggiungi e individuare il file (*.RO).
  3. Selezionare un file dall'elenco di file, quindi fare clic su Modifica per visualizzare i dati di misura nell'editor di default. Chiudere l'editor.
  4. In Attributi, immettere una data per il campo e un operatore.
  5. Selezionare lo strumento, ad esempio <nome tacheometro>.
  6. Fare clic su Importa.
  7. Fare clic su Mostra misurazione per aprire la finestra di dialogo Misurazione.
  8. Nella scheda Tacheometro della finestra di dialogo Misurazione, selezionare una stazione, ad esempio <numero stazione>. Le proprietà dello strumento vengono visualizzate in Stazione, Parametro. Nella scheda Dati di misura vengono visualizzate le misurazioni presenti nel database dei rilievi. Ad esempio, per ogni misurazione, verificare la deviazione standard configurata nelle impostazioni dello strumento. Vedere anche Misurazione - Tacheometro.
  9. Nella finestra di dialogo Misurazione, fare clic su Chiudi.
  10. Nella finestra principale del modulo Rilievo, fare clic sul collegamento Mostra file importati. Nella finestra di dialogo File importati vengono visualizzati tutti i file importati nel progetto di calcolo. Fare clic su Chiudi.
  11. Nella finestra principale del modulo Rilievo, fare clic su Avanti.
Vedere anche Importazione delle misurazioni.
Passaggio 3. Trova punti di riferimento.
Questo passaggio fornisce informazioni che consentono di rilevare i possibili errori, ad esempio punti di base mancanti, errori di codifica dei campi o errori di battitura dei numeri di punto.
  1. In Trova punti di riferimento, fare clic su Trova.
  2. Viene visualizzato un messaggio che indica i punti di base privi di punto di riferimento. Ad esempio, se la misurazione include una stazione libera, non sarà possibile individuare il punto di riferimento. In questo caso, è comunque possibile proseguire perché le coordinate verranno stabilite durante il calcolo della regolazione.
  3. Nella finestra di dialogo Non è stato individuato alcun punto di riferimento, fare clic sul collegamento Mostra messaggio. Se non viene visualizzato alcun messaggio, significa che il punto nell'elenco è una stazione libera. Fare clic su Chiudi.
  4. Fare clic su Chiudi.
  5. In Informazioni, fare clic sul collegamento Mostra coordinata. Nella finestra di dialogo Coordinata vengono visualizzati i punti di riferimento. Nella scheda Punto fisso planimetrico vengono visualizzati i punti di base esistenti. Nella scheda Nuovo punto planimetrico vengono visualizzati i nuovi punti di dettaglio, tra cui il punto di base della stazione libera.
  6. Nella finestra di dialogo Coordinata, fare clic su Chiudi.
  7. Fare clic su Avanti.
Vedere anche Trova punti di riferimento.
Passaggio 4. Calcola approssimazione
Durante il passaggio 4, è possibile rilevare gli errori di misurazione, ad esempio le osservazioni mancanti.
  1. In Calcola approssimazione, fare clic su Calcola.
  2. In Informazioni, fare clic sul collegamento Mostra messaggio. Vedere anche Messaggi della procedura guidata di calcolo. Chiudere la finestra di dialogo dei messaggi.
  3. In Informazioni, fare clic sul collegamento Mostra coordinata per aprire la finestra di dialogo Coordinata.
  4. Fare clic sulla scheda Nuovo punto planimetrico. Nella scheda vengono visualizzate le coordinate approssimate di ogni punto misurato.
  5. Nella tabella dei dati, fare clic sull'intestazione Identificatore per ordinare i punti in base al numero di punto. Tenere presente che alcuni punti sono stati misurati due volte e che le coordinate approssimate sono state calcolate per tutti i punti.
  6. Fare clic su Chiudi.
Passaggio 5. Trova punti identici
  1. In Trova punti identici, fare clic su Trova.
  2. In Informazioni, fare clic sul collegamento Mostra coordinata.
  3. Fare clic sulla scheda Nuovo punto planimetrico. Nella scheda vengono visualizzate le coordinate approssimate dei nuovi punti.
  4. Nella tabella dei dati, fare clic sull'intestazione Identificatore per ordinare i punti in base al numero di punto. I numeri di punto sono univoci. Le misurazioni doppie vengono unite. Fare clic su Chiudi.
  5. Fare clic su Avanti.
In questa fase del processo di calcolo, vengono specificati gli elementi sconosciuti del calcolo della regolazione.
Tenere presente che, per impostazione predefinita, il passaggio 6. Trova punti esistenti non viene eseguito e che la procedura guidata di calcolo passerà automaticamente al passaggio 7. Calcola regolazione.
Vedere anche Trova punti identici.
Passaggio 7. Calcola regolazione
  1. In Calcola regolazione, fare clic su Calcola.
  2. In Informazioni, fare clic sul collegamento Calcola indicatori.
Vedere anche Analisi della precisione e dell'affidabilità.
Creazione del piano di rete
  1. In Panoramica attività, fare clic su Crea piano di rete.
  2. Nell'area delle attività, fare clic su Crea.
Vedere anche Creazione del piano di rete.
Distribuzione delle coordinate
  1. In Panoramica attività, fare clic su Distribuisci coordinata.
  2. Nell'area delle attività, fare clic su Distribuisci.
  3. Configurare la distribuzione nella finestra di dialogo Distribuisci coordinata.
Vedere anche Configurazione della distribuzione.
Creazione report
  1. In Panoramica attività, fare clic su Genera report.
  2. Nell'area delle attività selezionare un report, quindi fare clic su Genera.
Vedere anche Generazione dei report di rilievo.
