Le proprietà che definiscono un materiale vengono suddivise in componenti di progetto. I componenti di progetto sono gruppi di proprietà che determinano le caratteristiche o il funzionamento di un oggetto.
Un materiale può essere costituito da un massimo di cinque componenti di progetto (uno per ciascun tipo), ma non può disporre di più un componente di progetto dello stesso tipo. Un materiale non può, ad esempio, avere due componenti di progetto fisici.
Ad esempio, se la progettazione utilizzerà Calcestruzzo normale e Calcestruzzo ad alta resistenza, creare due materiali di Revit separati. Ciascun materiale condividerà un componente di aspetto comune "Calcestruzzo", ma poiché i due materiali hanno un comportamento diverso, avranno componenti di progetto fisici che sono differenti tra loro.
Se si prevede di condividere materiali con Autodesk Inventor o AutoCAD, tenere presente che Revit è l'unico prodotto Autodesk in grado di utilizzare tutti e cinque i tipi di componenti di progetto. In Autodesk Inventor vengono utilizzati componenti di progetto fisici e di aspetto. In AutoCAD vengono utilizzati solo componenti di aspetto. Le finestre di dialogo e i controlli utilizzati in tali prodotti Autodesk per la gestione dei materiali sono simili a quelli di Revit, ma non identici.
Il riquadro a destra nella finestra di dialogo Browser dei materiali è noto anche come riquadro Editor dei materiali o semplicemente Editor dei materiali. Il riquadro Editor dei materiali consente di esaminare e modificare i componenti di progetto e le proprietà di un materiale. È possibile modificare solo i materiali contenuti nel progetto corrente. Quando si seleziona un materiale in una libreria, le proprietà del riquadro Editor dei materiali sono di sola lettura.
| Area | Funzione |
| 1 | Schede dei componenti di progetto e pulsante Aggiungi componente di progetto : le schede dei componenti di progetto (quali Identità e Grafica) consentono di visualizzare e gestire le informazioni e le proprietà che descrivono il materiale. Il pulsante Aggiungi componente di progetto viene visualizzato solo se è possibile aggiungere un componente di progetto al materiale.
Le schede Fisico e Termico vengono visualizzate solo quando al materiale sono stati aggiunti i tipi di componente di progetto corrispondenti. |
| 2 | Solo per i componenti di progetto Aspetto, Termico e Fisico, nella parte superiore del riquadro Editor dei materiali vengono visualizzati l'icona e i pulsanti seguenti:
| 3 | Menu di opzioni dell'anteprima (campione): nella scheda Aspetto, il menu a discesa accanto all'immagine di anteprima (campione) presenta un elenco di opzioni per controllare l'aspetto e la qualità di rendering dell'anteprima (campione). |
| 4 | Riquadro Proprietà: consente di visualizzare e gestire le proprietà dettagliate del componente di progetto selezionato. Il nome e la descrizione del componente di progetto sono disponibili al di sotto del riquadro delle informazioni. L'esempio visualizzato sopra mostra le proprietà Metallo espanse per il componente di progetto Anodizzato - Rosso. Il gruppo di proprietà che viene visualizzato per un liquido, ad esempio, è diverso da quello visualizzato per il metallo. |
| 5 | Barra degli strumenti del Browser dei materiali: questi pulsanti consentono di creare un materiale, duplicare il materiale corrente e visualizzare o chiudere il Browser dei componenti di progetto. Se nel progetto corrente sono disponibili parametri personalizzati, viene visualizzato il pulsante Parametri personalizzati .
