외부 강제 냉각
일부 적용 분야에서 강제 냉각 기능이 있는 장치는 상당한 외부 냉각 효과의 영향을 받습니다. 장치 내부에 장착된 팬은 구성요소를 냉각시키지만, 장치 주위의 고속(비압축성) 흐름은 엔클로저 외부의 열을 대류시킵니다. 기타 강제 냉각 적용 분야에서 이러한 효과는 무시되거나 필름 계수 경계 조건으로 시뮬레이션됩니다. 이 적용 분야에서 엔클로저 외부로부터의 열 전송은 장치 주위의 공기 체적으로 모델링됩니다.
적용 분야
모델링 전략
장치 주변의 체적을 구성해야 합니다. 경우에 따라 주변 체적은 물리적 구조(예: 풍동)입니다. 다른 경우에는 장치가 매우 큰 룸 또는 개방된 환경에 있습니다.
장치를 밀봉하거나 환기시킬 수 있습니다. 밀봉한 경우 장치 내 공기가 주변 체적에서 분리됩니다. 환기한 경우 주변 체적의 공기가 장치 주변뿐만 아니라 장치를 통과합니다.
재질
경계 조건
참고: 장치에 흐름 조건을 직접 지정하지 마십시오.
온도 분포를 알아보는 것이 목표인 경우 열 전송 경계 조건을 항상 적용해야 합니다. (흐름만 평가하려는 경우에는 이러한 조건을 생략할 수 있습니다.)
참고: 대부분의 경우 장치에 온도를 지정하지 않아야 합니다.
메쉬
고품질 해석 모형에 대한 기본 지침은 흐름 및 온도 그라데이션을 효율적으로 해석할 수 있도록 메쉬 분산을 충분히 커야 한다는 것입니다. 흐름이 순환하거나 큰 그라데이션(후류, 정점 및 분리 영역에서 처럼)이 발생하는 영역에서는 정교한 메쉬가 필요합니다.
대부분의 모형에서는 자동 크기 조정을 사용하여 메쉬 분산을 정의합니다. 매우 상세한 형상 피쳐에서 메쉬를 로컬로 미세 조정해야 할 수 있습니다. 메쉬 자동 크기 조정 및 모형 준비에 대한 자세한 정보...
대부분의 경우 전체 메쉬 개수에 미치는 영향을 줄이기 위해 최소 미세 조정 길이를 조정해야 할 수 있습니다.
높은 그라데이션 흐름 영역의 메쉬를 로컬로 미세 조정하려면
실행 중
해석 대화상자의 물리학 탭에서 다음을 수행합니다.
Autodesk® CFD는 지정된 수의 반복에 도달하거나 솔루션이 수렴되면 솔루션을 중지합니다. 수렴 전에 해석이 중지되지 않도록 하려면 실행할 반복을 500으로 설정합니다. 대부분의 해석은 200~300번 반복 내에 수렴되므로 500으로 설정하는 경우 적절한 여유가 제공됩니다.
결과 추출
유동 분포
구성요소 온도
일반 정보를 확인하려면 결과 시각화 도구의 광범위한 집합을 사용하여 흐름 및 열 결과를 추출합니다.
피해야 할 사항
