Создание инструмента перекрытия или ската крыши
Эта процедура используется для создания инструмента перекрытия или ската крыши и его добавления на палитру инструментов. Создание собственных инструментов может потребоваться при размещении на чертеже нескольких перекрытий или скатов крыши определенных стилей с одинаковыми свойствами.
Например, проектируется административное здание со сложной системой крыш. Несмотря на одинаковый стиль скатов и кромок всех участков скатной крыши, угол наклона всех скатов крыши неодинаков. Для повышения эффективности работы можно создать для каждого угла наклона свой инструмент скат крыши, а затем, выбрав соответствующий инструмент, установить на все участки крыши скаты с соответствующими углами наклона.
Для создания инструмента перекрытия или ската крыши можно использовать любой из указанных ниже способов:
  1. Откройте палитру инструментов, в которой следует создать инструмент.
  2. Создать инструмент.
    Если требуется... то...
    создать инструмент на основе перекрытия или ската крыши на чертеже, выберите перекрытие или скат крыши и перетащите его на инструментальную палитру.
    Совет: Перетаскивание перекрытия или ската крыши осуществляется посредством захвата указателем мыши точки периметра объекта, а не с помощью ручек.
    создать инструмент на основе стиля перекрытия или ската крыши в Диспетчере стилей, Щелкните вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей" , найдите стиль, который требуется скопировать, и перетащите его на инструментальную палитру. Нажмите "ОК" для закрытия Диспетчера стилей.
    скопировать инструмент на текущей палитре, Щелкните правой кнопкой мыши на инструменте, выберите "Копировать", затем - "Вставить".
    скопировать инструмент из другой палитры, откройте другую палитру инструментов, щелкните на инструменте правой кнопкой и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую требуется добавить инструмент, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить".
  3. Щелкните правой кнопкой на новом инструменте и выберите "Свойства".
  4. Введите имя инструмента.
  5. Нажмите на параметре "Описание", введите описание инструмента и нажмите "OK".
    Такие описания используются в качестве всплывающих подсказок для инструментов в палитре инструментов, а также играют роль описаний инструментов, занесенных в каталог инструментов.
  6. Разверните опцию "Основные", затем - "Общие".
  7. Нажмите кнопку рядом с заголовком "Описание" для ввода описания инструмента.
  8. Если не требуется использовать ключ слоя по умолчанию, щелкните рядом с заголовком "Ключ слоя" для выбора ключа слоя.
  9. Если требуется переопределить имена слоев по умолчанию, щелкните рядом с заголовком "Переопределения слоя" для выбора переопределения слоя.
  10. Выберите стиль перекрытий или скатов крыш.
  11. В качестве значения параметра "Расположение стиля" выберите файл чертежа со стилем, который будет использоваться для данного инструмента, или нажмите "Обзор" и выберите файл в стандартном диалоговом окне выбора файла.
  12. Укажите значение для границ пространств:
    разрешить использование перекрытия или ската крыши в качестве ограничивающего объекта для ассоциативных пространств, выберите "Да".
    запретить использование перекрытия или ската крыши в качестве ограничивающего объекта для ассоциативных пространств, выберите "Нет".
    использовать параметры ограничения из стиля перекрытий/скатов крыш, Выберите "По стилю".
  13. Выберите режим "В проекции" или "Непосредственно".
  14. Разверните "Размеры".
  15. Введите значение параметра "Толщина".
  16. Для параметра "Вертикальное смещение" введите значение смещения по вертикали от точки вставки.
  17. Для параметра "Горизонтальное смещение" введите значение смещения по горизонтали от точки вставки.
  18. Выберите способ привязки.
    Если требуется выровнять… то...
    верхнюю точку перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, выберите значение "Сверху".
    центр перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, выберите "По центру".
    нижнюю точку перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, выберите "Снизу".
    линию наклона перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, выберите "По линии наклона".
    Прим.: Эта привязка используется только для вставки перекрытия и не сохраняется в качестве параметра перекрытия. Привязка выполняется, главным образом, в режиме "Непосредственно".
    Линия наклона представляет собой положение перекрытия или ската крыши относительно его нижней грани. Значение смещения по толщине в стиле определяет расстояние между базовой линией и нижней гранью.
  19. Выберите направление или определите ориентацию выстраиваемого перекрытия или ската крыши по отношению к базовой линии.
  20. Для параметра "Свес" введите значение глубины свеса.
  21. Выберите стиль для "Кромки по периметру".
  22. В качестве значения параметра "Расположение стиля кромок" выберите файл чертежа со стилем кромок, используемым для кромок, создаваемых данным инструментом, или нажмите "Обзор" и выберите файл в стандартном диалоговом окне выбора файла.
  23. Нажмите "ОК".
