С помощью этого примера типов исследований модуля Генеративное проектирование в Revit можно создавать альтернативные варианты размещения объектов в помещении с помощью прямоугольной или ступенчатой (ромбовидной) сетки.
На левом изображении показан результат в модуле Генеративное проектирование. На правом изображении показан результат, интегрированный в модель Revit.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы.
| Прямоугольная сетка | Ступенчатая сетка |
| В прямоугольной сетке элементы выравниваются по осям X и Y. Эта структура используется для равномерного распределения объектов по прямым линиям. Прямоугольная сетка часто используется для размещения таких элементов, как кровати в больнице или парты в классе.
Чтобы использовать прямоугольную сетку, в диалоговом окне «Создать исследование» выберите Размещение объектов по сетке. |
При использовании ступенчатой сетки объекты размещаются в виде ромба. Во избежание жесткой структуры X-Y объекты выравниваются не по каждой оси. Данная структура используется для размещения таких элементов, как обеденные столы в кафетерии, растения в саду или сидения в театре.
Чтобы использовать ступенчатую сетку, в диалоговом окне «Создать исследование» выберите Размещение объектов по ступенчатой сетке. |
В этих исследованиях для размещения объектов используется метод оптимизации. При этом сравнивается доля общего покрытия помещения, количество размещенных объектов и количество объектов, которые могут быть размещены с перекрытием областей.
Область объекта. Для исследований такого типа важным параметром является область объекта. Для определения области, покрываемой объектом (элементом) в исследовании задается средняя точка объекта. Затем от этой точки строится круг, в который вписываются наиболее удаленные границы рамок объекта. Полученный в результате круг представляет область объекта, которая на изображениях выше выглядит как желтый круг. Например, на следующем рисунке желтый круг представляет границу области для вложенного семейства, состоящего из стола и стульев.
Начало. Начало координат семейства является еще одним важным параметром. Это точка вставки экземпляра типа семейства. Например, при размещении стола начало может находиться в передней левом углу стола, что позволяет использовать ножку стола для размещении стола в пространстве модели. В этих исследованиях при размещении объектов используется начало координат. Начало координат также используется при измерении расстояния между объектами и от объекта до стены. Перед использованием этого типа исследования проверьте начало координат размещаемого семейства. Рекомендуется изменить положение начала координат семейства так, чтобы оно находилось в центре или рядом с центральной точкой семейства.
При использовании метода оптимизации для размещения объектов в помещении, как правило, ставятся следующие цели.
В диалоговом окне «Создать исследование» указанные типы исследований доступны в папке примеров Autodesk.
Чтобы открыть типы исследований в Dynamo, перейдите в следующую папку:
Если не удалось найти типы исследований в этой папке, их можно скачать по указанным далее ссылкам. Каждый файл ZIP содержит файл DYN и папку его зависимостей. Распакуйте (извлеките) его содержимое в папку на компьютере.
В ходе создания исследования необходимо выбрать целевое помещение и экземпляр семейства, который требуется разместить.
Подготовка модели
При необходимости можно скачать и использовать файл rac_advanced_sample_project.rvt с данным типом исследования.
Например, в файле rac_advanced_sample_project.rvt откройте план этажа «02 - Floor». Увеличьте масштаб помещения Lounge 223 в левом верхнем углу здания.
Например, в rac_advanced_sample_project.rvt загрузите семейство «Стол-Обеденный круглый со стульями». (Если образцы компонентов Autodesk скачаны, их можно найти в библиотеке Revit в разделе «Мебель» > «Столы»). Выберите семейство с необходимым диаметром стола и количеством стульев. Затем разместите экземпляр этого семейства в помещении Lounge 223.
Это обеспечит более качественные результаты.
Для элемента «Стол-Обеденный круглый со стульями» начало координат определено как центр стола. Изменения не требуются.
Например, для файла rac_advanced_sample_project.rvt введите «VG», чтобы открыть диалоговое окно «Переопределения видимости/графики». Затем раскройте категории, чтобы включить видимость следующих элементов: «Помещения» > «Заливка внутренней области» и «Ссылка», «Мебель».
При создании исследования можно указать следующие входные данные.
Выбрать
Выбор переменных
Если требуется изменить эти значения в исследовании, установите соответствующие флажки. Чтобы использовать постоянное значение, снимите флажок и выберите значение с помощью регулятора.
В каждом из результатов отображаются следующие данные.
В семействах, созданных на основе сетки (например, растения и элементы RPC) нет измеряемой ограничивающей рамки в Dynamo, поэтому значения их размера нельзя получить из Dynamo. При выборе одного из таких типов семейств для исследования в полученной геометрии не будут созданы окружности областей объектов, а значения вычисления площади будут неверными. Однако даже в этом случае будут созданы точки размещения объектов, которые можно использовать для создания элементов в модели Revit.
