Используйте этот пример типа исследования в инструменте Генеративное проектирование в Revit для создания вариантов проекта в целях определения места в помещении с оптимальным видом из окна.
На левом изображении показан результат в модуле Генеративное проектирование. На правом изображении показан результат, интегрированный в модель Revit.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы.
При создании исследования с помощью метода «Оптимизировать» можно выбрать одну из следующих целей.
Для каждого видимого окна угол обзора рассчитывается как угол между двумя векторами:
Прямой обзор имеет угол 90 градусов (перпендикулярно окну).
Данный балл характеризует качество вида из окна из указанной точки обзора в помещении.
В диалоговом окне «Создать исследование» тип исследования доступен в папке примеров Autodesk.
Чтобы открыть тип исследования в Dynamo, перейдите в следующую папку:
Если найти тип исследования в этой папке не удается, его можно скачать по следующей ссылке. Файл ZIP содержит файл DYN и папку его зависимостей. Распакуйте (извлеките) его содержимое в папку на компьютере.
Чтобы создать исследование этого типа, в модели Revit должны присутствовать следующие элементы.
Этот элемент не может находиться на стене или иметь зависимости, которые препятствуют его свободному перемещению. Например, можно использовать стул или модель человека RPC. Центр этого элемента используется для оценки видов. В ходе этого процесса направление, в котором повернут элемент, не учитывается.
При интеграции выбранного результата этот элемент перемещается в новое положение в помещении.
Эти элементы преобразуются в осевые линии и используются для расчета углов обзора и балла «Вид из окна».
В помещении должен находиться один или несколько элементов, перекрывающих обзор, например колонна или панель кабинета. Если в помещении нет естественных препятствий, добавьте препятствие во внутренний угол помещения, дальний от окон.
Подготовка модели
При необходимости можно скачать и использовать файл rac_advanced_sample_project.rvt с данным типом исследования.
Например, в rac_advanced_sample_project.rvt откройте план этажа «01 - Entry Level» и увеличьте помещение Instruction 115 в левом верхнем углу.
В rac_advanced_sample_project.rvt помещение 115 уже содержит панели витражей. В качестве перемещаемого объекта добавьте модель человека RPC или стул. В качестве препятствия добавьте колонну рядом с внутренней стеной помещения. (Позже эту колонну можно будет удалить.)
Убедитесь, что все элементы отображаются на виде; этот упростит их выбор при создании исследования.
При создании исследования можно указать следующие входные данные.
При просмотре результатов исследования отображаются следующие выходные данные.
Подробную информацию см. в разделе Цели выше.
Ниже приведен образец результатов.
