Создание формообразующих элементов на основе трех параллелепипедов
Используйте этот пример типа исследования в Генеративное проектирование в Revit для создания вариантов трех смежных зданий (в виде простых формообразующих элементов) с целью обеспечения максимальной площади пола при минимизации площади поверхности.
В данном разделе рассматриваются следующие вопросы.
Цели
В данном исследовании на базовой плоскости строятся три квадрата размером 50 футов с центрами вокруг точек. Первая точка зафиксирована, а координаты XY других двух точек определяются переменными. Каждый квадрат выдавливается в твердотельный объем заданной высоты. Затем эти три объема объединяются в один объем, который анализируется для получения выходных показателей.
При создании исследования с помощью метода «Оптимизировать» можно выбрать одну из следующих целей.
Обычно требуется максимальная площадь пола (например, для увеличения арендуемого пространства) при минимальной площади поверхности (для сокращения затрат на строительство).
Доступ к типу исследования
В диалоговом окне «Создать исследование» тип исследования доступен в папке примеров Autodesk.
Чтобы открыть тип исследования в Dynamo, перейдите в следующую папку:
Если найти тип исследования в этой папке не удается, его можно скачать по следующей ссылке. Файл ZIP содержит файл DYN и папку его зависимостей. Распакуйте (извлеките) его содержимое в папку на компьютере.
Подготовка модели
В ходе создания исследования выбирать элементы модели не требуется.
Перед созданием исследования этого типа выполните следующие действия.
  1. Рекомендуется начать работу с новой, пустой моделью Revit, в которой используются британские единицы измерения.
    Прим.: В этом типе исследования не поддерживаются метрические единицы измерения. См. раздел Известные проблемы и ограничения.
  2. (Рекомендуется) Отобразите 3D-вид. (Другие типы видов также поддерживаются.)
  3. Включите видимость формообразующих элементов на виде, чтобы можно было видеть итоги интеграции выбранного результата.
Входные данные
При создании исследования можно указать следующие входные данные.
Вывод данных
При просмотре результатов исследования отображаются следующие выходные данные.
Известные неполадки и ограничения
