您可以使用命令来快速访问压力管网功能。下表列出了用于压力管网的 Autodesk Civil 3D 命令并简要介绍了它们的功能。
命令 |
描述 |
| AddAppurtenance | |
| AddAppurtTable | |
| AddAppurtenanceInPV | |
| AddBranchFitting | 在两个管道铺设的相交处添加适当的分支管件 |
| AddFitting | |
| AddFittingInPV | |
| AddFittingTable | |
| AddPipeRun | 为压力管网创建其他管道铺设 |
| AddPipeRunBend | 将弯头和交点添加到选定管道铺设 |
| AddPipeRunVerticalBend | 在纵断面图中将垂直交点和弯头添加到管道铺设 |
| AddPipeRunFromObj | 从对象创建管道铺设 |
| AddPressureNetworkLabels | |
| AddPressurePartPlanLabel | |
| AddPressurePartProfLabel | |
| AddPressurePartSecLabel | |
| AddPressurePartsToProf | |
| AddPressurePipeInPV | |
| AddPressurePipeTable | |
| AddPressurePlanLabels | |
| AddPressureProfLabels | |
| AddPressureSectLabels | |
| BreakPipeRun | 在选定点处将管道铺设中的压力管道打断为两个单独的管道铺设 |
| BreakPressurePipe | |
| BreakPressurePipeInPV | |
| ChangePrPipeElevation | |
| ChangePrPipeSlope | |
| ClosePressurePlanLayout |
保存压力管网并关闭功能区选项卡 |
| ClosePressureProfileLayout |
保存压力管网并关闭功能区选项卡 |
| ConnectPressureGravity | 将压力管网管道连接到重力管网结构 |
| ConvertTo3Dsolids | 将管网和压力管网转换为 AutoCAD 实体 |
| CreateAlignFromPressureNW | |
| CreatePbPrNetworkFromObj | 从 AutoCAD 图元或 Autodesk Civil 3D 对象创建基于路径的压力管网 |
| CreatePipeRunFromParts | 从现有压力管网中的零件创建基于路径的管道铺设 |
| CreatePressureFromIndModel | |
| CreatePressureNetwork | |
| CreatePressureNetworkfromObj | |
| CreatePressureNetworkRef | |
| CreatePressurePartList | |
| CreatePressurePartListFull | 创建包含当前选定零件目录中存在的所有零件类型及相关尺寸的零件列表 |
| CreatePRNetworkByPath | 使用压力管网布局工具创建基于路径的压力管网 |
| CurvePipeInPV | |
| DetachPipeRun | 从基本管道铺设路线拆离管道铺设零件 |
| DeletePartsInPV | |
| DisconnectPressureGravity | 将压力管网管道与重力管网结构断开连接 |
| EditAppurtenanceStyle | |
| EditAppurtenanceProps | |
| EditFittingProps | |
| EditFittingStyle | |
| EditPipeRunProfile | 创建和编辑管道铺设的纵断面 |
| EditPressureNetwork | |
| EditPressureNetworkInPV | |
| EditPressureNetworkProps | |
| EditPressurePartProps | 编辑压力管网零件的特性。零件包括压力管道、管件和设备附件 |
| EditPressurePipePartList | |
| EditPressurePipeProps | |
| EditPressurePipeStyle | |
| EditSectionPrNetworkProps |
编辑选定的压力管网横断面的特性 |
| FollowSurfaceInPV | |
| MergePipeRuns | 将两个连接的管道铺设合并为一个管道铺设 |
| MergePressureNetworks | 将一个压力管网合并到另一个压力管网 |
| MovePressureParts | |
| PressurePipesAndBends | |
| PressurePipesAndBendsInPV | |
| PressurePipeToPipe | |
| RegenPressureSolid | 重新生成管件和设备附件缺少的三维实体 |
| RelinkPipeRun | 如果管道铺设零件已拆离,将其与基本管道铺设路线重新链接 |
| RemovePipeRunPI | 在平面图中从管道铺设删除交点及其关联零件 |
| RemovePipeRunPVI | 在纵断面图中从管道铺设删除垂直交点及其关联零件 |
| RunDepthCheck | |
| RunDesignCheck | |
| SetPressureNetworkCatalog | |
| ShowPressurePanorama | 打开压力管网全景以查看和编辑压力管网特性 |
| ShowTabPressureNoSel |
显示“压力管网”上下文选项卡 |
| SlidePressureParts | |
| SwapPressureNetworkParts | 更改压力管网中选定零件的类型、族和/或尺寸 |
