在 Maya 中创建和编辑带任何可设置对象的关键帧或属性的动画序列。
若要打开时间编辑器,请执行以下操作:
时间编辑器是一款创建和编辑动画的综合工具。它结合了现有编辑器中的动画编辑工作流,为您提供基于片段的直观工作流,以便进行非线性动画编辑,使您能够在片段级别的视图和关键帧级别的细节之间轻松导航。
Maya 中可以设置关键帧的所有对象或属性均可作为片段(可通过非破坏性方式进行编辑)导入时间编辑器。时间编辑器定义动画的计时操作(例如,速度、长度、开始/停止时间等),以便尝试场景中元素的不同组合和变化。在时间编辑器中创建所需的动画版本后,可以对其进行烘焙,以便能够在 Maya 中使用新动画。
下表简要概述了使用时间编辑器的各项任务:
目标 | 操作 |
将时间编辑器作为独立窗口打开 |
选择“窗口 > 动画编辑器 > 时间编辑器”(Windows > Animation Editors > Time Editor)。 |
将时间编辑器放置在场景视图中 |
选择要在其中显示时间编辑器的场景视图,然后选择“面板 > 面板 > 时间编辑器”(Panels > Panel > Time Editor)。 |
将动画添加到时间编辑器 |
将打开将动画添加到时间编辑器(Add animation to the Time Editor)窗口,用于为要创建的动画片段指定设置。 另请参见将内容添加到时间编辑器。 |
平移并放大时间编辑器 | 与在视口中相同:
拖动动画 | 拖动当前时间标记。
调整播放范围 | 在时间标尺上,单击暗区域的边并拖动以更改播放范围。通过拖动时间标尺上的标志,在时间视图中延伸播放范围。
框显片段 |
Crossfade 片段 | 将一个片段拖动到另一个片段上方,使其重叠。
![]() 请参见创建时间编辑器片段之间的过渡。 |
过渡片段 | 选择片段,在其上单击鼠标右键,然后从时间编辑器片段(Clip)上下文菜单中选择“创建过渡”(Create Transition)。
组片段 | 拖动或按住 Shift 键并选择多个相同类型的片段,然后单击时间编辑器工具栏中的“分组”(Group)
剃掉片段 | 选择一个片段,将当前时间标记移动到所需的分割位置,然后选择时间编辑器工具栏中的 ![]() ![]() |
将音频添加到时间编辑器
请参见将内容添加到时间编辑器。 |
在时间编辑器中编辑片段(分割、循环等)。 |
显示关键帧 | 在名单控件中单击父组或单个片段上的 ![]() ![]() 这些关键帧显示为竖线。请参见在时间编辑器中设置动画关键帧。 |
展开层次 | 请单击片段名称旁边的箭头;要显示动画层次,请单击名单中的每个箭头以显示层次。
在时间编辑器中更改轨迹播放(禁用、单放等) |
禁用“时间编辑器”(Time Editor)以编辑动画 | 单击时间编辑器工具栏中的“禁用时间编辑器”(Mute Time Editor)
