Editor de texto in situ
Crea o modifica objetos texto únicos o de línea múltiple.
Resumen
Puede importar o pegar texto de otros archivos para usarlo en texto de líneas múltiples, establecer tabulaciones, ajustar el párrafo, el interlineado y la alineación, así como crear y modificar columnas.
El Editor de texto in situ incluye lo siguiente:
Si selecciona una celda de tabla para editarla, el Editor de texto in situ muestra letras en las columnas y números en las filas.
Nota: No todas las opciones están disponibles al crear texto de una línea.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Menú contextual del Editor de texto
Seleccionar todo
Selecciona todo el texto del editor de texto.
Clipboard
Contiene opciones para cortar, copiar y pegar texto hacia o desde el portapapeles. La opción Pegado especial pega sin incluir el formato de caracteres o de párrafo.
Insertar campo
Muestra el cuadro de diálogo Insertar campo.
Símbolo
Muestra una lista de símbolos disponibles. También puede seleccionar un espacio de no separación y abrir el cuadro de diálogo Caracteres para ver más símbolos.
Importar texto
Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar). Seleccione cualquier archivo en formato ASCII o RTF. El texto importado mantiene el formato de caracteres y las propiedades de estilo originales, aunque se puede editar y cambiar de formato en el editor. Una vez seleccionado un archivo de texto para importar, puede optar por reemplazar el texto seleccionado o todo el texto, o añadir el texto insertado al texto seleccionado dentro del contorno de texto. El tamaño del archivo de texto importado está limitado a 32 KB. (No disponible para textos de una sola línea).
El editor establece automáticamente el color del texto en PORCAPA. Cuando se insertan caracteres negros y el color de fondo también es negro, el editor cambia automáticamente a blanco o al color actual.
Alineación del párrafo
Establece la alineación del objeto de texto de líneas múltiples. Puede alinear el texto a la izquierda, al centro o a la derecha. Puede justificar el texto, alinear los caracteres primero y último del texto con los márgenes del cuadro de textoM o centrar cada línea de texto dentro de los márgenes del cuadro de textoM. Los espacios indicados al final de una línea se incluyen como parte del texto y afectan a la justificación de la línea. (No disponible para textos de una sola línea).
Párrafo
Muestra opciones correspondientes al formato de párrafo. Consulte el cuadro de diálogo Párrafo. (No disponible para textos de una sola línea).
Viñetas y listas
Muestra las opciones correspondientes a las listas de numeración. (No disponible para textos de una sola línea).
Muestra opciones para la creación de listas. (Esta opción no está disponible para las celdas de tabla). La lista se sangra para alinearse con el primer párrafo seleccionado.
  • Des: cuando se selecciona, elimina las letras, números y viñetas del texto seleccionado que tenga aplicado formato de lista. La sangría no cambia.
  • Con letras: aplica un formato de lista que utiliza letras con puntos para los elementos de la lista. Si hay más elementos en la lista que letras en el alfabeto, la secuencia continúa utilizando letras dobles.
  • Numerado: aplica un formato de lista que utiliza números con puntos para los elementos de la lista.
  • Con viñetas: aplica un formato de lista que utiliza viñetas para los elementos de la lista.
  • Reiniciar: inicia una nueva secuencia de letras o números en formato de lista. Si los elementos seleccionados están en mitad de una lista, todos los elementos no seleccionados debajo de ellos también formarán parte de la nueva lista.
  • Continuar: añade los párrafos seleccionados a la última lista y continúa la secuencia. Si se seleccionan elementos de lista en lugar de párrafos, los elementos no seleccionados que están por debajo de los seleccionados continúan la secuencia.
  • Permitir lista automática: aplica formato de lista a medida que se escribe. Los siguientes caracteres se pueden usar como signos de puntuación detrás de letras y números: punto (.), coma (,), paréntesis de cierre ()), corchete angular de cierre (>), corchete de cierre (]) y llave de cierre (}).
  • Utilizar sólo el delimitador de tabulador: limita las opciones Permitir lista automática y Permitir viñetas y listas. El formato de lista se aplica al texto solo cuando el espacio detrás de la letra, número o carácter de viñeta se creó con la tecla Tab, no con la barra espaciadora.
  • Permitir viñetas y listas: cuando esta opción está seleccionada, se aplica formato de lista a todo el texto sin formato del objeto de texto de líneas múltiples que tenga aspecto de lista. Se considerará como lista el texto que cumpla los criterios siguientes. La línea comienza con (1) una o varias letras o números, o un símbolo, seguidos de (2) un signo de puntuación tras la letra o número, (3) un espacio creado mediante la tecla Tab, y (4) algún texto antes de que la línea se finalice con Intro o Mayús+Intro.
    Al anular la marca de verificación, se elimina cualquier formato de lista del objeto de texto de líneas múltiples y los elementos pasan de nuevo a convertirse en texto sin formato. La opción Permitir lista automática se desactiva y no estará disponible ninguna de las opciones de Viñetas y listas, excepto Permitir viñetas y listas.
Columnas
Muestra opciones correspondientes a las columnas. Consulte el menú Columnas. (No disponible para textos de una sola línea).
Buscar y reemplazar
Muestra el cuadro de diálogo Buscar y Reemplazar.
Mayúsculas/minúsculas
Cambia a mayúsculas o minúsculas el texto seleccionado. Las opciones son Mayúsculas y Minúsculas.
Mayús
Convierte a mayúsculas todo el texto nuevo o importado. Mayús no afecta al texto existente. Para cambiar a mayúsculas o minúsculas el texto existente, selecciónelo y haga clic con el botón derecho. Haga clic en Mayúsculas/minúsculas.
Conjunto de caracteres
Muestra un menú de páginas de códigos. Seleccione una página de códigos para aplicarla al texto seleccionado. (No disponible para textos de una sola línea).
Combinar párrafos
Combina los párrafos seleccionados en un párrafo simple y reemplaza cada retorno de párrafo por un espacio. (No disponible para textos de una sola línea).
Eliminar formato
Elimina el formato de caracteres correspondiente a los caracteres seleccionados, el formato de párrafo del párrafo seleccionado, o bien elimina todo el formato de un párrafo seleccionado. (No disponible para textos de una sola línea).
Fondo de texto
Muestra el cuadro de diálogo Fondo de texto. (No disponible para celdas de tabla y textos de una sola línea).
Apilar
Crea texto apilado como, por ejemplo, fracciones, si el texto seleccionado contiene caracteres apilados. Además, si se selecciona el texto apilado, lo desapila. Cuando se utiliza el signo de intercalación (^), la barra oblicua (/) y el signo de almohadilla (#), el texto situado a la izquierda del carácter apilado se apilará sobre el texto de la derecha.
Por defecto, el texto que contiene un signo de intercalación se convierte en valores de tolerancia justificados a la izquierda. El texto que contiene la barra oblicua convierte números fraccionarios centrados; la barra se convierte en una barra horizontal con una longitud igual a la de la cadena de texto más larga. El texto que contiene el signo de almohadilla se convierte en una fracción separada por una barra diagonal de las dos cadenas de texto. Los caracteres situados por encima de la barra de fracción diagonal se alinean en la parte inferior derecha; mientras los que están situados debajo de la misma, se alinean en la parte superior izquierda.
Parámetros del editor
Muestra una lista de opciones del editor de texto.
Proporciona opciones para cambiar el comportamiento del editor de texto y opciones adicionales de edición. Las opciones son específicas del menú Parámetros del editor y no están disponibles en ningún otro lugar del editor de texto.
Nota: Es posible que algunas opciones no estén disponibles, dependiendo de lo que se esté editando.
Mostrar siempre como WYSIWYG (lo qué se ve es lo que se obtiene)
Controla la visualización del editor de texto in situ y del texto incluido en el mismo. Si está desactivada, la vista de dibujo se amplía y se gira en caso necesario para que el texto, que de otro modo sería muy difícil de leer (muy pequeño, muy grande o girado), se muestre a tamaño legible y está orientado horizontalmente para que se pueda leer y editar con facilidad.
Cuando esta opción está activada, la variable de sistema MTEXTFIXED se establece en 0. En caso contrario, MTEXTFIXED se establece en 2.
Mostrar regla
Controla la visualización de la regla.
Fondo opaco
Cuando se selecciona, el fondo del editor se vuelve opaco. (Esta opción no está disponible para las celdas de tabla).
Corrección ortográfica
Determina si la corrección ortográfica a medida que escribe está activada o desactivada.
Parámetros de ortografía
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de ortografía donde puede especificar opciones de texto que se comprobarán ortográficamente en el dibujo.
Color de resaltado de texto
Especifica el color de resaltado cuando se selecciona el texto.
