Cuando trabaje sin conexión, debe seleccionar una plantilla de modelo de sector. El nombre de la plantilla se almacena en el modelo de sector empresarial y con el dibujo que se crea para la sesión de edición sin conexión. De esta forma se asegura de que está trabajando con el mismo conjunto de datos cuando abra este proyecto desde clientes distintos.
Si desea crear su propia plantilla de modelo de sector, existen dos modo de hacerlo; crear una manualmente o aplicar ingeniería invertida a una plantilla existente.
Nota: Es muy importante mantener sincronizados el modelo de sector empresarial y la plantilla de modelo de sector. Cuando se añade una nueva clase de elemento en el modelo de sector empresarial, también se debe añadir en la plantilla.
Una vez asociada una plantilla con el dibujo sin conexión, la edición fuera de línea es mucho más rápida.
Puede asociar una plantilla con un modelo de sector empresarial que contenga un único proyecto. Las plantillas no están disponibles para los modelos de sector empresarial que contienen varios modelos de sector.
Puede cambiar la plantilla más adelante mediante la supresión de la plantilla actual y seleccionando una nueva. Antes de cambiar la plantilla, asegúrese de que se haya aplicado check-in a todos los cambios para este modelo de sector empresarial. Es posible que los usuarios con datos con check-out aplicado no puedan aplicar check-in a sus cambios si el esquema de la nueva plantilla no coincide con el anterior.
Para crear manualmente una plantilla de modelo de sector
- Abra Infrastructure Administrator y haga clic en el .
- Seleccione las extensiones y los módulos que necesite.
- Pulse Aceptar.
- Haga clic en el .
- Lleve a cabo los pasos siguientes para construir la estructura en el nodo Modelo de datos:
- En el nodo Modelo de sector, realice las siguientes acciones:
- Haga clic en el .
Para aplicar ingeniería invertida a una plantilla de modelo de sector
Para crear una plantilla de modelo de sector a partir de un flujo de trabajo semiautomatizado, puede utilizar la opción Crear a partir de modelo de sector del Editor del modelo de sector. Siga estos pasos para exportar un esquema de modelo de sector empresarial a un archivo XML.
Nota: Si se utiliza el filtro por defecto (MY.*) al generar el *.genx, no se exportarán las representaciones, la numeración de puntos ni las búsquedas de elementos.
- Cargue el modelo de datos personalizado (*.genx) que ha creado anteriormente.
- Seleccione las extensiones y los módulos que necesite y haga clic en Aceptar.
- Haga clic en el .
Importante: El método de ingeniería invertida puede generar los siguientes problemas al crear y actualizar una plantilla de modelo de sector:
- Las definiciones de vista fallan
- Inicie el Editor del modelo de sector y elimine todas las definiciones de vista del archivo *.genx que contiene las funciones específicas del proveedor que no se admiten en SQLite.
- • Vuelva a crear manualmente las definiciones de vista necesarias.
- Las definiciones de etiqueta contienen funciones específicas del proveedor
- Inicie Autodesk Infrastructure Administrator y abra la plantilla de modelo de sector.
- Actualice todas las definiciones de etiqueta que contengan sentencias específicas del proveedor.
- El modelo de suministro falla
- Inicie el Editor del modelo de sector y elimine el modelo de suministro que ha fallado.
- Vuelva a crear manualmente el modelo de suministro utilizando Infrastructure Administrator.
Para asignar una plantilla de modelo de sector a un modelo de sector empresarial
- En Infrastructure Administrator, conéctese a un modelo de sector empresarial.
- En la estructura de árbol, expanda el nodo Modelo de sector.
- Haga clic en el nodo Plantilla de modelo de sector.
- Haga clic en el icono de carpeta Seleccione una plantilla de modelo de sector y vaya a la plantilla que desee.
Siguiente flujo de trabajo (solo modelos de sector empresarial):
Configuración de tareas y plantillas de tarea
